с.м АЕG 72630 глючит програма
  • Автор темы Setas
Setas
  • 13 Окт 2005
с.м АЕG 72630 глючит програма .Когда включаю машину с первого взгляда всё в порядке ,берёт воду,крутит барабан,душ льёт воду,но через каких 10 минут астонавливаеца всё и стоит неподвижно пару минут ,потом опять начинает работать ,но постирает 2 .3 минуты и опять стоп......Может у кого была такая проблема . зарание благодарен за помощь.
Alexzz
  • 13 Окт 2005
Setas, какая ошибка в памяти?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
М
Макс
  • 13 Окт 2005
А раньше как работала? Может в это время происходит нагрев? Цикл стирки все таки заканчивается? Какова длительность общего цикла? Вообщето в некоторых моделях есть и более длительные паузы, на определенных программах.
e-lux
  • 13 Окт 2005
Setas, Обрати внимание на напряжение в розетке в момент остановки..
Setas
  • 13 Окт 2005
ошибка e52 ана вчера утром ещё работала нормально (у моего соседа ),нагрев тоже неидёт ,хотя в сервиз режиме нагрев идёт нормально,напряжение и в момнт стирки и вмомент остановки 218v
Алесей
R. I. P.
  • 13 Окт 2005
Прверяй движок. Цепь тахометра.
Stalker-21
  • 13 Окт 2005
Судя по ошибке - нет сигнала с таходатчика.
Но судя по описанию проблемы возможен перегрев мотора (срабатывает защита от перегрева)
На всяк случай проверь проводку к двигателю ну и сам двигатель конечно.
Alexzz
  • 13 Окт 2005
Setas сказал(а):
ошибка e52
Проверяй цепи мотора. Может даже щётки.
Setas
  • 13 Окт 2005
на счёт движка сомневаюс потому что отжым проходит полностью ,но проверю.
e-lux
  • 13 Окт 2005
Setas, Попробуй протри плату" мозгов"ацетоном..
Алесей
R. I. P.
  • 13 Окт 2005
Setas, Ну так по всей же цепи проверяй. Вплоть до проводки.
Setas
  • 13 Окт 2005
сегодня защол к соседудумал проверю движок ,с ним всё в норме ,запустил машынку вся програма прошла без глюка ,мистика какая то,так и непонял в чём было дело ,сечас буду ждать пока сосед припрёца
