Решено Опознать элемент корпус SOT23-6 маркировка DqAID
  • oksol
O
oksol
  • 8 Сен 2021
Прошу помочь опознать элемент, корпус SOT23-6 маркировка DqAID. Используется в качестве драйвера ИК подсветки в камере видеонаблюдения DAHUA.
    изображение_viber_2021-08-26_15-22-13-959_1.jpg 243,4 КБ · Посмотрено: 21
AlexP
  • 8 Сен 2021
oksol, сравни  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
O
oksol
  • 8 Сен 2021
Нет, не оно.
Вот срисовал схему с платы.
    IMG_2136.JPG 157,7 КБ · Посмотрено: 24
  • 8 Сен 2021
oksol, для начала проверь схему включения, а затем сравни с  ссылка скрыта от публикации
O
oksol
  • 8 Сен 2021
SY7201 повышающий, допустимое питание до 9В, а здесь питание 12В и падение на один диод около 3В.
По принципу работы похож на T6322A, но по цоколевке не совпадает.
  • 8 Сен 2021
Примерь  ссылка скрыта от публикации
oksol
O
oksol
  • 9 Сен 2021
Похож, хотя маркировка другая. Видимо , аналог. Осталось найти. Тема решена. Большое спасибо.
