Решено HYUNDAI H-LED65EU7003 самотестирование матрицы
  • Алексей Никитин
Алексей Никитин
  • 8 Сен 2021
Chassis HLS71Ej-iU.
T-con ST6451D02-A-C-2.
Module C65Y19-F8.
MainBoard JUC7.820/00226537
Power Supply CH-3230-2FS 600U
Здравствуйте! Пришел данный гигант с проблемой: при включении экран начинает светить полностью и переключать все цвета радуги.
Красный, зеленый, синий, белый и т д. На пульт не реагирует, в сервис не входит.
Нашел на это шасси краткую спецификацию. Если нужно, то выложу.
Проверил все основные напряжения и напряжения,указанные в контрольных точках, все в норме. Питающие напряжения в норме. Напряжения 3.3 1.05 1.5 присутствуют. Проверил т-кон, все напряжения присутствую и поднимаются. Просадок по диффлиниям нет. Подключал т кон с отключенным лвдс, но с питанием 12 вольт, матрица тоже перемигивается, но немного не так ,как со шлейфом.
Выклянчил(это просто жесть) у поддержки прошивку. Пробовал через usb его прошить. При включении зажимал кнопку вкл, со вставленной флешкой с файлом прошивки(гиг весит примерно). Видно что шло обращение к флешке, что то мигало. Но никаких изменений не произошло.
В спецификации указан на одном из hdmi как дебаг порт. У меня имеется rt809h, в комплекте имеется подобный hdmi кабель двойной. Но нигде не нашел
инструкцию, как им пользоваться что бы ничего не сжечь. Если кто то пользовался этим, подскажите как оно работает или ссылку бы на описание.
Вроде все что успел сделать описал.Подскажите, куда дальше искать, снимать микросхему памяти и проверять ее на работоспособность в программаторе?
К сожаление,у меня нет на этот программатор нужной под нее адаптер, но есть нужный адаптер под бокс z3x. Прошу совет у более опытных. Не хочу по незнанию что то сделать хуже.
  • HLS71EJ-iU+JUC7.820.00226537.rar 1.020,1 КБ · Посмотрено: 26
  • 8 Сен 2021
тогда отдать профи. если жаба душит - найти отвертку и вскрыть аппарат. Добраться до ткона и начать его диагностировать. Следует установить что:
1. линии от майна к ткону дошли. и в них что то есть.
2. определиться с тестом. кто его выдает (ткон или системная).
3. перевести в рабочий режим.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Алексей Никитин
  • 8 Сен 2021
Читайте внимательно что я написал выше о т-кон.
По поводу просмотра того что идет по линиям т кона, это не смотрел. Посмотрю осциллографом, немного надо разобраться что там должно быть.
Определение теста, насколько я понимаю, определяется отключением lvds от т-кона, это было сделано, картина несколько изменилась.
По поводу перевода в рабочий режим, хотелось бы подробнее.
И хамить не стоит. Никому.
  • 8 Сен 2021
стоит по шее дать, прошивальщикам (тут не институт благородных девиц, не нравиться - мир не без добрых людей). и глаза раззуй, ты где видел в аппарате:
ты нихрена не смотрел! ни напряжений по системной плате. ни то что там нет LVDS и хер ты что там увидишь осцилом. Одно умное что картинка поменялась - и то описать не мог (оно походу главное было). Подтягивай знания, дооформляй первый топик!!! иначе останешься догоняющим.
Алексей Никитин
  • 8 Сен 2021
Вот не хотел же тебя...Но видимо придется. По шее дать мне не получится, сам выгребешь и не по детски, на хер свой смотри сам так же. Научись читать, правильно прочитай что я написал. В таком тоне тебе нравится общаться? Странный ты. Успехи голову вскружили? Я не думаю что с неба звезды хватаешь.
Я попросил некоторой помощи,а не слушать какие то высосаные из пальца оскорбления. Читай внимательно.
Все напряжения были сняты, все в норме. Сколько раз можно повторять?
Картина теста менялась так: при подключенном lvds экран равномерно залит цветом, сначала белый, потом белый тусклый, потом красный, потом зеленый, потом синий , цвета полностью заливают экран и и сменяются примерно в две секунды.
При отключенном lvds: подача напряжения от внешнего блока питания 11 вольт, цвета сменяются так: сначала яркий белый, потом тусклый белый, потом на верхнюю треть экрана проявляется красная полоса(не на весь экран, а только верхняя часть),а дальше снова повторяется, белый, тусклый белый, красная полоса.
если я не увижу ничего осциллографом (странно как то) то чем можно проверить lvds?
Если опять вместо дела решишь хером трясти, то лучше иди мимо. Действительно, мир не без добрых людей и на этом форуме. Не хочу тратить силы и внимание на ругань, и тем более разводить это в теме.
У меня не так много практики по телевизорам, но это не повод останавливаться в развитии навыков ремонта.
  • 8 Сен 2021
еще раз, для тебя: не видел бы в тебе потенциал - скребся сейчас в корзине (советую все свои побрякушки затереть, не один я модератор и умников прибивают на раз) не нравиться, не ходи сюда.
то что норма в напряжениях - можешь бабе своей втирать, тут принято в цифрах. Если пропустил что то, то есть шанс носом ткнуть и найти дефект!
да потому что тебя тыкать нужно, тыж нихрена не знаешь куда залез (про ухо и рыло говорить? или сам поймешь что там нет лвдс и изучишь предмет???)
При отключенном
наверное через сервис меню загнали в тест. тут нужно пробовать выключать включать тв в разных комбинациях, чтоб выскочить из теста. Возможно СМ почитать про этот тест.
schizm
  • 8 Сен 2021
recovery - на выключенном телевизоре зажать кнопки + и - , затем вилку в сеть ...
если "на горячую" не будешь соединять , то ничего не спалишь , это аксиома не требующая доказательств .
Как пользоваться терминалом найдёшь на Форуме или на просторах интернета .
P/S: "за базаром" следи .
Алексей Никитин
  • 8 Сен 2021
Наконец то по существу. Спасибо за разъяснения. Там телевизор работал в обычном режиме, как пошла рябь по нему при просмотре, телевизор перегрузили и пошел тест. Телевизор не клиента, родного брата, врать не будет.
По напряжениям, я и в цифрах написал, в первом посте. Там в мануале есть картинка с указанием напряжений, все соответствует, кроме напряжений на ткон. на нем на контрольных точках напряжения подписаны, отрицательное напряжение тоже понимает, до 28 вольт,если не ошибаюсь.
Напряжения : v core (1 вольт)
vcc_panel (10-11 вольт)
vcc 3-3 (3.3 v)
vcc 1-5 (1.5v)
5vs ( 5v)
lnb13/18 (12/19 v)
на ue8 (1.1v)
C блока питания приходят стабильные 12 вольт.
24 вольта в данном блоке питания не предусмотрены.
Действительно нет лвдс, хотя в сервисменю он упоминается, есть vbo,почитаю про него.Но боюсь что это не сильно то поможет ремонту.
К несчастью, сервисмануал, который удалось найти, достаточно короткий, в нем нет описания входа в сервис разными методами. Только вход через зажатую при включении кнопку меню и далее ввод последовательности цифр 3138. На пульт не реагирует вообще, я пробовал разные комбинации этих кнопок и при включенном и при выключенном и чуть ли не в в заводской упаковке, нет реакции.
Это умею, спасибо.
Дело в том, что у этого телевизора только одна кнопка, включение, остальное на пульте, Неужели на пульте их надо зажимать? Попробую конечно, но...
И90
  • 8 Сен 2021
Алексей Никитин, пульт пока не трогай, попробуй как советуют, через терминал подцепиться и лог дай глянуть. Кстати, клавы бывают с полным набором кнопок, а бывают усечённые, с джойстиком или одной кнопкой, также бывают USB клавы, это так, информация к размышлению.
  • 8 Сен 2021
и нужно в этом куцем сервисмануале глянуть разъем на клавиатуру. Скорее всего на разъеме полный набор кнопок, а выведена только одна.
на подобной плате только линия К0 :( и как подбирать делители инфы ноль.
по инструкции кнопка "exit" должна помогать выскочить из теста.
Алексей Никитин
  • 9 Сен 2021
Разбирался с терминальным логом, невероятные ощущения. ТВ не включает, а в терминале вижу все команды, классно. Нет, я знаю все это, при необходимости могу кодить библиотекой Log4Yj, но когда увидел все это воочию...Здорово.
К делу.
Если кому пригодится, вопреки сервис мануалу, дебагг порт распаян на vga(столько времени и сил потерял), запускается сам режим довольно странно, при включении нужно удерживать кнопку вкл, но через несколько включении, режим запускается самостоятельно.
Судя по логу, не стартует ядро линукса. Но как это использовать для восстановления телевизора, непонятно.
Первый лог, основной:
И90
  • 9 Сен 2021
Значит можно приблизительно сказать, что просто отвалилась панель от майна. Зажми энтер на клаве компа и ткни вилку в розетку, после надписи Mstar//# отпускай энтер и набери команду help и далее по обстоятельствам. И это, у тебя, судя по первому логу уарт работает в режиме info, а для отладки его надо в режим debug перевести.
Алексей Никитин
  • 10 Сен 2021
Мне непонятно что делать с клавиатурой, подключить ее к телевизору и проделать все манипуляции? Я даже попробовал, ничего не поменялось. Если это делать на ноуте, в котором снимается лог, а терминале, то это вообще не получается. Строка терминала скачет вниз, как и положено при нажатии на ввод. Как переключить порт на отладку вместо информации, вообще не нашел, на эту модель и на это шасси ничего нет.
Надпись Mstar//# не появляется. Да и сам лог пробегает молниеносно, нереально что то отследить в онлайне.
Что нашел, шлейф VBO в разъеме на main может сдвигаться на миллиметр, при сдвиге тест матрицы уходит, горит только синий цвет. Понятно,что идет отключение t-con. Но мало ли. И при отключении t-con логгирование полностью отключается. Это мне непонятно
Дебаг порт дублируется в hdmi 2. Больше ничего найти не удалось.
И90
  • 10 Сен 2021
1. Подключать клаву от компа к тв не нужно. На плате есть разъём под кнопочную клавиатуру, поработайте с ним. Если затрудняетесь, то фото разъёма и надписи в студию.
2. Надпись Mstar//# не появиться, порт отладки закрыт.
3. Устраняйте люфт шлейфа в разъёме VBO. При шаге контактов 0,5 мм, 1 мм - это запредельное не соответствие.
4. Обязательно слейте фулл дамп emmc и eeprom.
Автор, с этим что нибудь делалось?
  • 10 Сен 2021
все просмотрел, не понял на каком основании принято такое решение? UART BUS OFF!! говорит что все хватит работать логометру и ТВ выход порта отключает (это сильно снижает скорость работы изделия и многие его отключают). Берем флешку, проводим обновление и смотрим по логу, а обновление проходит, или стопориться можно в терминалке то увидеть! хоть с этим будет что то понятно.
И90 сказал(а):
Обязательно слейте фулл дамп emmc.
Жень, я так понимаю что он пока не в состоянии этого сделать... А то можно было бы NVM глянуть.
И90
  • 10 Сен 2021
Captain, Игорь, у него прогеры есть, аж два, я дописал про еепромку.
Как проходит обновление в логе он не увидит, надо чтобы порт был обязательно открыт.
Алексей Никитин
  • 10 Сен 2021
Обновление в терминале проходит, видно.
По кнопке exit, если только на пульте нажать, нажимал что то подобное. Результата нет, на пульт реагирует только веселый огонек передней панели.
С клавиатурным разъемом есть затруднения. Имеется линия к0, больше ничего не нашел, возможно на нее надо повесить токоограничительные резисторы и их замыкать, но какие и за какую кнопку будут отвечать неясно вообще,. выкладываю несколько фотографий общих, при увеличении видно более менее, разъем клавиатуры conk1. Какой либо дополнительной информации по плате не нашел. С фуллом я и собирался изначально так поступить, есть подозрения что еммс на бЭдах. Но тут сбили с понталыку.
если по isp зацепится то солью. Если нет, то сложнее, придется выпаивать, не хотелось бы. На плате есть выводы, смутно напоминающие isp.
    IMG_20210910_211719.jpg 477,1 КБ · Посмотрено: 71
    IMG_20210910_211257.jpg 383,8 КБ · Посмотрено: 68
    IMG_20210910_211648.jpg 450,3 КБ · Посмотрено: 64
    IMG_20210910_212134.jpg 267,8 КБ · Посмотрено: 64
    разъемjpg.jpg 272,9 КБ · Посмотрено: 64
И90
  • 12 Сен 2021
По isp зацепиться можно, вот только нужные пины на плате, расписаны не будут, придётся самостоятельно с этим разобраться.
Про люфт шлейфа в разъёме VBO, так ничего и не услышал.
  • 13 Сен 2021
так переменное зацепи на линию К0 и землю: 50-100ком и покрути... пройдешь все точки кнопок (если они запрограммированы).
Edward935
  • 13 Сен 2021
хоршо почисть контакты LVDS флэт кабеля, в наших Hisense - это частый деффект. ну а если не помогло - оборвало несколико выходов с процессора - нужно менять материнку. обычно деффект только из-за окисления контактов LVDS.
  • 13 Сен 2021
попробуй одновременно нажать кнопки включения на пульте и на телевизоре для выхода из режима самотестирования матрицы .
myth
  • 14 Сен 2021
:cranky:
Алексей Никитин
  • 17 Сен 2021
В общем дела обстоят так: шлейф vbo болтающийся в разъеме main, выставил (уверен процентов на 90 ), проверил мультиметром, нет замыканий рядом находящихся контактов. Матрица перестала моргать самотестом. Но изображения так и нет. При включении в сеть, телевизор сам запускается, экран засвечивается синим цветом, как бы нормальная подсветка. Но больше ничего не происходит.
Сильно смущает что нельзя выключить или включить телевизор с пульта. Реакция на пульт есть только в виде моргания светодиода на передней панели. Подключаю телевизор без шлейфа динамиков, мало ли, вдруг это критично...
Если необходимо в этой ситуации снять дамп с епром, сниму выложу.
  • 17 Сен 2021
она может и есть, но ты как это увидишь на панели?
И90
  • 17 Сен 2021
Прозвонить все до единого контакта от майна до текона. Если имеются переходные сборки резисторов на теконе, майне, то и их тоже. Поставить на мультиметре диодную прозвонку и потестить все дифпары VBO относительно грунта и между собой, как со стороны майна, так и со стороны текона. Подкинуть заведомо исправный шлейф между майном и теконом. Перепрошить текон.
Чудес не бывает.
