Решено LG 42LV571S-ZA Опознать кварц
  • холявщик
Х
холявщик
  • 7 Сен 2021
Ну собственно вопрос в заголовке. На сколько он? JY24M2511C. JY27M2511C
    303,9 КБ · Посмотрено: 72
    210,6 КБ · Посмотрено: 64
SVTV
  • 8 Сен 2021
Таки первые две цифири , коль последние одинаковы !
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
ua3qgx
  • 8 Сен 2021
холявщик, Володя, на 24 и на 27 мегагерц соответственно фоткам.
Х
холявщик
  • 8 Сен 2021
ua3qgx, спасибо
