Решено Частотник InnoVert ISD751M21B нет запуска
  • Daimon63
Daimon63
  • 7 Сен 2021
При включении на табло мигает F00.0 и светодиод снизу кнопки ПРОГ/СБРОС. Ввести какие либо значения параметров не получается, не записываются. Снял с него прошивку микросхемы памяти U7 ( 93C66BM) . Проверил микросхему перепрошивкой , всё работает. Может у меня прошивка битая. У кого есть , может поделитесь? В частотниках пока новичок. Ключи силовые целые. Проверил тестером.
  • InnoVert_ISD751M21B_93c66bm.rar
    371 байт · Посмотрено: 0
paul-th
  • 7 Сен 2021
Вы лучше сами кнопки пульта проверьте, они у этих ПЧ очень часто выходят из строя.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Частотник InnoVert ISD751M21B нет запуска?
    Ответ в тему Частотник InnoVert ISD751M21B нет запуска как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Daimon63
  • 8 Сен 2021
Кнопки проверял тоже, все рабочие , да и значения меняются при нажатии на них. Частотник явно показывает какую-то ошибку миганием светодиода LED1 и информационного табло
Только код ошибки не выдаёт.
cyberbob777
  • 8 Сен 2021
Нет смысла это делать, ПО на частотниках летит крайне редко, если летит то как правило вместе с контроллером в результате различных "северных сияний".
Что юзер мануал по этому поводу говорит? Сброс к заводским?
paul-th
  • 8 Сен 2021
Частота мигания дисплея какая? LED1 и должен моргать с частотой примерно 2 гц. при нормальной работе процессора, вот если он постоянно горит или не горит , тогда и есть неисправность процессора. Там с боков дисплея стоят микросхемы дешифраторов, надо смотреть их питание. Может у вас просто неисправен один из каналов блока питания.
Daimon63
  • 9 Сен 2021
Видимо да, игра не стоит свеч! К заводским настройкам не сбрасывается. На табло в этот момент кратковременно загорается "Err".
LED 1 мигает примерно каждую секунду или чаще, напряжения измерял- 5вольт есть (точнее 4,89 V). Есть и 24V для питания вентилятора.
Думаю тему надо закрывать, хоть вопрос и не решён. Но контроллер менять нет смысла.
