Решено Ford Coupe, проверить датчик коленвала на столе?
  • Porter
Porter
  • 28 Сен 2021
Сенсор вернулся (купить негде). Диск с зубьями не съёмный, будем без него продолжать. Сделал эксгумацию мусорки, нашёл родной. Отчистил, давайте узнавать:
Корпус плоский прямоугольный, три вывода. 1 - +Упит, 2 - выход, 3 - земля. НАОБОРОТ. С одной стороны есть косой срез и красный прямоугольник.
маркировка в три строчки, видно очень плохо:
1) лого - двойка в кружке, далее UF
2) 617
3) 932
Если вспомнить, что датчик умер от воды (отгнили резисторы), то припустил. что Холл мог выжить. Распаял родные резисторы и датчик - есть реакция на магнит на вису но очень слабая.
Без магнита 2,1 Вольт на выходе с магнитом 1,6 Вольт. при питании 12 Вольт Чёт оно никуда не лезет... Ничего не понимаю...
    DSC01468.JPG 110,9 КБ · Посмотрено: 15
    DSC01469.JPG 177,8 КБ · Посмотрено: 17
    DSC014681.jpg 145,3 КБ · Посмотрено: 17
Porter
  • 28 Сен 2021
В общем, пазл сошёлся. Если присмотреться к схеме от НИФХИ, то можно заметить, что земля ОДНА а сигнальных провода ДВА.
Я сначала не верно определил распиновку датчика и сенсора. Распиновка сенсора классическая. Упит, земля, выход.
Подключил правильно - на вису работает 0/12 В. Восстановлю ножки, проверю в корпусе и опишу/проверю логику работы.
Запихнул в корпус, в корпусе тоже срабатывает как с гирькой сзади датчика так и без. Если препятствие тонкое - для сработки нужно провести по стороне датчика. Иначе не сработает. А оно по умолчанию магнитится к магниту (к противоположной стороне).
Логика работы: Без прептствия - 0 В., при появлении зуба в зазоре появляются +12 вольт на выходе.
Вопрос решён. ОЛсталось опознать родной датчик по возможности.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ford Coupe, проверить датчик коленвала на столе??
    Ответ в тему Ford Coupe, проверить датчик коленвала на столе? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Невский
  • 28 Сен 2021
Так если сам элемент съёмный/извлекаемый, то подобрать аналог.
Распиновка, напряжение питания и размеры уже есть.
Porter
  • 28 Сен 2021
Невский, Что? Зачем? Восстановил родной. Опознать для общего развития, исключительно.
Porter
  • 29 Сен 2021
А вот и в соседней теме опознали родной датчик. Он есть UGN3177UA.
Завели, поехал пепелац.
Н
Невский
  • 30 Сен 2021
Porter, Вот и будешь САМЫМ крутым спецом по этим датчикам. :mrgreen:
