нужна консультация по altivar 38
  • rc9t
rc9t
  • 6 Сен 2021
Имеется Altivar 38 28квт. Вышел из строя силовой блок - обрыв одного из оптронов. Заменен.
Все равно дает ошибку int (внутренняя ошибка платы). Нашел обрыв печатного проводника на оптопару СО501
и обрыв резистора R523. Восстановил. Ошибка осталась. Где еще копать и какой тип оптопары - попробую заменить,
хотя напряжения на ней точно такие же, как и на плате 32 киловаттного частотника. Силовой блок проверен с платой от 32 квт - все нормально. И еще - как установить задание для пид-регулятора?
paul-th
  • 6 Сен 2021
rc9t сказал(а):
ошибку int
Эта ошибка общая для кучи внутренних неисправностей. Что конкретно копать трудно сказать, от шлейфа на кнопки, до очень много чего, всё что внутри относится к этому. А по настройке ПИДа хотелось бы конкретики.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме нужна консультация по altivar 38?
    Ответ в тему нужна консультация по altivar 38 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
cyberbob777
  • 6 Сен 2021
rc9t сказал(а):
Ошибка осталась
Factory reset ?
rc9t
  • 6 Сен 2021
По настройке ПИДа - в каком месте устанавливается внутреннее задание для ПИДа. В ATV31 и 310 все понятно, а в 38-м непонятно.
Просматривал настройки и увидел, что там, где речь идет о токе - ток двигателя, защита и т.д. стоят нули и не устанавливаются в нужное значение.
paul-th
  • 7 Сен 2021
rc9t сказал(а):
а в 38-м непонятно.
Да, мануал очень мутный, параметры ПИДа и их настройка мало описаны, там есть пример в мануале. Надо долго курить , тыкат и смотреть что получилось.
rc9t
  • 7 Сен 2021
спасибо. будем экспериментировать.
rc9t
  • 7 Сен 2021
С Пид все получилось. Нужно было перепрограммировать 2 и 3 дискретные входы.
