СМА Hansa AWN510DR переодично Е01
  • esperranza
esperranza
  • 5 Сен 2021
Доброго времени. Данная ошибка появляется хаотично, может при первом включении после простоя, может после 5и успешных подряд запусков. После перезахлопывания люка и повторного включения начинает работать. Грешил на УБЛ, поставил новый, но ничего не поменялось. Были маленькие следы окиси елементов-устранил, и окись была не в месле цэпей связаных с УБЛ. Симисторы прозвонил в плате, подозрений не вызывают. В чем может быть проблема?
аliеn
  • 5 Сен 2021
...есть контакт, нет контакта... :umnik:
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
esperranza
  • 5 Сен 2021
Оно то и понятно, но новый также работает.
аliеn
  • 5 Сен 2021
Новый УБЛ? Так контакты не только в УБЛ... Разъёмы, проводка, пайка на модуле... Шило, зубочистка и фен тебе в помощь!
Valeriy.new
  • 5 Сен 2021
аliеn, дополню (так как в предыдущей теме не полностью прочитал ответы и сначала сказал, а потом прочитал (извини, что и здесь влезаю)) твой совет.
Сейчас прочитал и советую ТС обратить внимание на сам крючок двери, а еще лучше разобрать дверку (похоже одна сторона крепления крючка обломана) и убедиться, что и крепление, и крючок, и пружина крючка целые.
esperranza
  • 9 Сен 2021
Крпление ручки нажимающей крючок было обломано изначально, люк не открывался. Это я починил, крепление крюка на месте, и пужина отводит его до упора.
Valeriy.new
  • 9 Сен 2021
Значит недочинил и крючок пластину замка либо перетягивает, либо недотягивает и в итоге отверствие на пластине не полностью совпадает с отверствием "собачки" замка.
