Toshiba VFAS1-4220KPC ошибка EPH1(обрыв входной фазы)
  • Alex1983
Alex1983
  • 2 Сен 2021
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!
Прошу помощи в решении проблемы, может у кого были похожие. Попал на ремонт ЧРП Toshiba VFAS1-4220KPC с ошибкой обрыва входной фазы EPH1. По факту, конечно, обрыва нет. При попытке запуска двигателя - некоторое количество времени происходит разгон и срывается в ошибку EPH1. Можно, конечно, с помощью параметра F608 отключить контроль входных фаз, но это чревато, да и проблему не решит. По размышлениям проблема кроется в получении неправдоподобного или искаженного сигнала с источника постоянного тока при работе с нагрузкой. Что было сделано: проверена силовая часть, тиристорный блок, проверены настройки привода, протянуты все соединения и т.д.
paul-th
  • 2 Сен 2021
А напряжение проверили на шине постоянного тока? Емкость силовых конденсаторов?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Toshiba VFAS1-4220KPC ошибка EPH1(обрыв входной фазы)?
    Ответ в тему Toshiba VFAS1-4220KPC ошибка EPH1(обрыв входной фазы) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
