Решено Джойстик ДУ-6.01.02 подъемного крана автомобиля МАЗ нет поворота стрелы вправо
  • Лебедь
Л
Лебедь
  • 31 Авг 2021
Остальные функции работают. Интересное решение. Перемещение магнита 2D над поверхностью микросхемы SOIC-8 MLX90333BCT. Возможно, датчик Холла, и не один. Плюс эта микросхема общается с процом джойстика по 2 проводной шине.
Плата СТРМ.066.77.00.000/30/00101
Оборудование промышленное. Проблема, найти микросхему. 90 проц. в ней проблема.
Porter
  • 31 Авг 2021
Да, там Холл + заточка под джойстик (начальные настройки в єпроме). Ищи за бугром. Ближний аналог MLX90333BCH.
Даташиты есть в паблике. В китае есть в продаже без проблем. Ищи без суфикса, просто MLX90333.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Джойстик ДУ-6.01.02 подъемного крана автомобиля МАЗ нет поворота стрелы вправо?
    Ответ в тему Джойстик ДУ-6.01.02 подъемного крана автомобиля МАЗ нет поворота стрелы вправо как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Л
Лебедь
  • 31 Авг 2021
Спасибо. Параллельно буду пробовать имитировать на столе, чтобы убедиться в правильности хода мыслей.
Porter
  • 31 Авг 2021
Помни, что оно программируемое. Как минимум, нужно понять в каком режиме оно у тебя и уточнять у продавана о конфигурации (просить запрограммировать нужное. Или думать чем и как...)
kratmel
  • 1 Сен 2021
Как определили, что неисправен джойстик? Подставляли живой? Или просто поворачиваем вправо, а оно не управляется...
Помоему проблема не в "бобине" джойстике.
В джойстиках пром оборудования обычная проблема - при включении он не калибруется - тоесть нету нуля по одной из координат и его работа полностью блокирована процессором.
Л
Лебедь
  • 1 Сен 2021
Живой джойстик не подставляли. Было, похоже, подтекание воды (грозы), помыли. Результат нулевой. Сегодня меня кинули на другой объект, тема срочная. Механики нашли обрыв провода в машине, периферия. Предполагаю концевик. Не разрешал центр проц поворот стрелы вправо. Тема не решена. Я электронщик. В наших реалиях - корпус быстрого реагирования (а у вас?). Мне интересна тема с координатными микросхемами. А вам?
Продолжим?
Porter
  • 1 Сен 2021
Лебедь, не пей... А если пьёшь - не пишы!
Л
Лебедь
  • 3 Сен 2021
Porter, не поверишь, трезвый писал.
По теме, не закрыл, потому-что ожидал повтора. Решение предполагаю. Общение периферии с ЦП происходит по 2 проводной шине. Отпал провод на концевике. Запрет движению стрелы вправо по-шине. Я не въехал, извините. Я не обслуживаю краны. Скромный электронщик.
Porter
Л
Лебедь
  • 3 Сен 2021
Повторов проблемы не поступало. Тему закрываю.
