LG 32LV3400 процессоры LGE2111-T8 и LGE2111A-T8. Нужна информация о их отличии.
  • Некто Никто
Н
Некто Никто
  • 27 Авг 2021
установил вместо LGE2111-T8 (стоял в LG 32LV3400) LGE2111A-T8. Есть нюансы по работе.
Владеет ли кто-нибудь информацией о их отличии?
Эту тему просмотрел
https://monitor.net.ru/forum/threads/575900/
После установки служебная информация OSD была в норме, а при выводе тестовой картинки (в меню "Поддержка клиента") как-то странно сыпалась. Сделал INSTOP. Картинка нормализовалась. Аналоговые каналы находит. Через HDMI кажет. Но цифровых DVB-C ни в ручном, ни в автоматическом поиске нет.
Н
Некто Никто
  • 27 Авг 2021
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 27 Авг 2021
Некто Никто сказал(а):
не понял, зачем перенесли в раздел "Опознать элемент ТВ"
Некто Никто, думаю, с этим вопросом в профильном разделе тебе быстрее помогут.
Н
Некто Никто
  • 27 Авг 2021
ясно. Понял
