Решено Определить микросхему маркировкой 43_BZ корпус SOT89
  • yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Авг 2021
Вышла из строя микросхема стабилизатора с маркировкой 43 BZ, предполагаю что это NEC, но не могу найти в интернете. Маркировка плохо поддается фотографированию, но в лупу четко видна. Плата стоит в сервопаке Yaskawa SGDM-20ADA. На первый пин подается 5 вольт, на 2 пин подается GND. Помогите определить тип микросхемы для заказа.
    43_BZ_SOT89.jpg 31,9 КБ · Посмотрено: 35
    Плата DF0200245.JPG 249,6 КБ · Посмотрено: 36
2
AlexP
  • 21 Авг 2021
2
yazovskikh-nikolay, возможно это
M51943B
Voltage Detecting, System Reset 4.25V
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Авг 2021
3
Большое спасибо. Всё подходит. Вообщем это сброс PLCC. Тему закрываю.
