Решено SMD корпус SOT353 маркировка J300
  • Pascha
Pascha
  • 18 Авг 2021
ZORO HMT350
  • 18 Авг 2021
Pascha, https://monitor.net.ru/forum/threads/204119/
KleoM сказал(а):
В обязательном порядке – фотография корпуса с читаемой маркировкой и места установки элемента.
Pascha сказал(а):
ZORO HMT350
Что за ZORO?
Pascha сказал(а):
SOT353
С корпусом не ошибся?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Pascha
  • 19 Авг 2021
Wifi Internet Video&Radio XORO HMT 350 Производство Китай. U1 Маркировка J300 Корпус по размеру SOT23-5
    P1020588.JPG 237,9 КБ · Посмотрено: 44
  • 19 Авг 2021
SPX3819M5-L-3-0 -  ссылка скрыта от публикации
.jpg
Pascha, в следующий раз, без фото маркировки, тема будет в Корзине.
Pascha
  • 19 Авг 2021
Спасибо заказал микросxeму две три недели пока придёт.
  • 19 Авг 2021
Pascha сказал(а):
заказал микросxeму
Надеюсь, перед тем как заказать, установил причину выхода LDO из строя? А то ведь, может получиться "холостой выстрел".
Pascha
  • 19 Авг 2021
Бес схемы будет тяжеловато но будем надеятся найлучшее
Y
Yahont7
  • 24 Авг 2021
Можно не срисовывая всю схему, срисовать ее по части цепей которые подключенны к LDO, стабилизатору.
Определить где его выходная цепь VCC а где GND (может быть общее кстати). Выпаять сгоревший LDO, к его выходу подпаять проводки витой пары, и очень осторожно подключить лабороторник к выходу LDO. Затем на лабороторнике поставить ограничение по току 100мА, а напряжение соотвтесвующе паспортному выходному для LDO. Подключить лабороторник строго соблюдая полярность (инчае погорит весь гаджет), и подать напругу. Если напряжение просядет под ограничением в 100mA, аккуратно подымать эту планку до допустимого номинала LDO. Если после этого напряжение не устаканилось до номинала, значит гдето еще погорелец в схеме.
Pascha
  • 26 Авг 2021
Yahont7 Спасибо .Я по такому принцепу нашол ещё два неипсравных компонента. Заказал вместе с LDO
Pascha
  • 11 Сен 2021
Спасибо всем заменил неисправные елементы, не стартует Wifi дальше не стоит ремонтировать.
