Решено SAMSUNG UE40J5200UAXUA. Опознать диод smd, маркировка HE, корпус похож на SOD123
  • avkar
avkar
  • 18 Авг 2021
Установлен в MAINе BN94-10897L, текстолит BN41-02482A, телевизор SAMSUNG UE40J5200UAXUA.
Маркировка на плате - D207, он пробит с КЗ, коротит схему DC-DC.
Стоит по выходу DC-DC-преобразователя на основе IC206-L203 после L203 на GND. Паралельно ему стоит ещё один диод D206 c маркировкой СТ (этот нормальный, звонится как обычний диод или стабилитрон в одну сторону, думаю это выпрямляющий, убирает отрицательные выбросы). Этот участок платы - нижний левый угол в штатном положении в ТВ.
Корпус у него размерами как SOD123, но выводы не загнуты, а прямые снизу корпуса, одинаковые по размеру (на фото видно), не нашёл его точного названия.
Схемы не нашёл, если у кого есть, то легче всего на ней посмотреть.
На фото диод выпаян.
Мой поиск не дал точного результата, возможно это Zener Diode на 3,9В (хотя в таком участке схемы ещё не видел применения), или защитный TVS diode.
Рисковать не хочется, ведь этим напряжением явно питается что-то серъёзное, не хочется пробить (по печатному проводнику невозможно определить, идёт в промежуточный слой платы).
Е
Евгений В.В
  • 18 Авг 2021
Здесь посмотри.
SOD523
BZX585-C24
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Е
Евгений В.В
  • 18 Авг 2021
Там маркировка будет C6
irek.08
  • 18 Авг 2021
ну раз один вывод сидит на шасси ,значит они оба стабилизаторы .
Н
Некто Никто
  • 18 Авг 2021
ну разве что только, если ты штатным положением ТВ называешь положение вверх ногами. А так-то это верхний правый угол, если смотреть с жопы (откуда мы все и смотрим ТВ).
Преобразователь на 5V. Ничего особо серьёзного им не питается.
avkar
  • 18 Авг 2021
Некто Никто, действительно правый верхний угол, это я смотрел на майн отдельно от ТВ, так было удобнее положить для пайки.:)
Евгений В.В, нет, думаю это не то: во-первых, корпус SOD523 примерно в 3 раза меньше корпуса SOD123 (посмотрел datasheet на BZX585), а во-вторых - зачем в этой схеме стабилитрон на 24В, если Некто Никто, говорит, что там выходное напряжение 5В?
Н
Некто Никто
  • 18 Авг 2021
замерять по выходу (дроссель L203) сопротивление относительно земли (в режиме измерения сопротивления, чисто майн с отключёнными шлейфами, "+" на дроссель). Должно быть порядка 27кОм (плюс-минус). Если в этих пределах, то можно включить и без диода. 5V питаются другие преобразователи.
avkar
  • 18 Авг 2021
При отключённых шлейфах сопротивление этой цепи на GND = 20кОм. Думаю, что в цепи всё нормально.
irek.08, если логично посмотреть - зачем там 2 ''стабилизатора''? Я думаю, что один диод там - для ''уборки'' отрицательных выбросов на GND, а другой - защитный.
Кстати, искал и маркировку другого диода (СТ) - та же история, что и с этим. Так что пока неизвестно, какая функция у каждого.
Заглянуть бы в схему!
  • 19 Авг 2021
avkar, по типу корпуса (SOD-123FL) и внешнему виду маркировки, это  ссылка скрыта от публикации  от PANJIT
avkar
  • 19 Авг 2021
segor, я смотрел на эти диоды SMF, но вот в чём дело: они есть с одним диодом внутри (это какраз будет SMF5.0A) и с двумя, включёнными встречно (это уже SMF5.0CA, он действительно маркируется НЕ), но на изделиях с двумя диодами не должно быть полоски, обозначающей вывод катода. Выходит противоречие.
Я потратил вчера на эти поиски ''немало'' времени и всё же решил открыть тему, поскольку однозначно так ничего и не нашёл. Просто хочется до конца разобраться.
Вот даташит на серию диодов SMF, кому интересно - может посмотреть, там в конце документа есть рисунок с маркировкой.
А ведь на схеме MAINa всё написано, да где же её взять?
  • SMF5.0A-SMF250A-Littelfuse.pdf 1.020,5 КБ · Посмотрено: 4
  • 19 Авг 2021
avkar, о каком противоречии идёт речь?!
У тебя на корпусе указана маркировка катода (полоска), следовательно он уже, никак не может быть Bi ....
Твой пример от Littelfuse, вообще не к месту, ибо у него на корпусе SOD-123, как правило, указывается логотип, который не спутаешь с другими производителями. Где на твоём корпусе логотип Littelfuse ???
Я же, не просто так, выкладывая информацию на диод, указал на производителя - PANJIT.
Именно у него, на корпусе SOD-123(FL) дата производства маркируется не под 90 град., относительно кода продукта, как это часто бывает, а "столбиком"....
avkar
  • 19 Авг 2021
segor, спасибо и извини, не обратил внимание на производителя. Если так, то это совсем другое дело, теперь можно спокойно закончить ремонт. Ещё раз благодарю!
