Видеомагнитофон Sony SLV-736EE, тускло горит индикатор
  • Tushkanchik
Tushkanchik
  • 17 Авг 2021
Добрый день! Знатоки! Подскажите, пожалуйста, купил Видеомагнитофон Sony SLV-736EE для себя и сразу же заметил, что тускло неоднородно горит буквенно-цифровой индикатор. Что-то можно предпринять в этом случае, чтобы улучшить свечение этого индикатора, чтобы он горел ярче?
2
Fux
  • 17 Авг 2021
2
1) Снять переднюю панель, прочистить стекло изнутри и сам индикатор от пыли. При установке панели назад есть хитрость.
2). Проверить напряжения, идущие на индикатор. При неправильных значениях заменить электролиты в блоке питания.
3). Заменить сам индикатор.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеомагнитофон Sony SLV-736EE, тускло горит индикатор?
    Ответ в тему Видеомагнитофон Sony SLV-736EE, тускло горит индикатор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
sszer
  • 17 Авг 2021
3
Эмиссия катода упала поэтому и нет яркости. Если присмотреться то будет видно что аноды не равномерно светят и есть темные горизонтальные полоски на ярких участках. Хана индикатору.
Оживить можно ненадолго - добавить напряжение накала.
4
2
214837
  • 17 Авг 2021
4
sszer сказал(а):
Эмиссия катода упала поэтому и нет яркости. Если пресмотреться то будет видно что аноды не равномерно светят и есть темные горизонтальные полоски на ярких участках. Хана индикатору.
Я бы все таки начал с конденсаторов.
5
sszer
  • 17 Авг 2021
5
Я бы помыл стекло и не подкручивал накал, индикатор совсем быстро скопытится.
6
Tushkanchik
  • 17 Авг 2021
6
Всем большое спасибо. Удалось вернуть владельцу этого видеомагнитофона.
7
jormas
  • 12 Янв 2022
7
Поменять паскале
8
Leha
  • 12 Янв 2022
8
jormas сказал(а):
Поменять паскале
:cranky:
