Bang and Olufsen BeoVision 7-40 опознать элементы бп
  • Ильшат
Ильшат
  • 13 Авг 2021
Бп Тв Bang and Olufsen BeoVision 7-40, B&O 6143454.
Два вывода как у диода пластмассовый корпус, маркер XG.
И ещё один X1, тоже такой. И транзистор 3Bt. В корпусе меньшим чем sot223.
    IMG_20210812_222337.jpg 153,9 КБ · Посмотрено: 35
    IMG_20210812_222356.jpg 19,9 КБ · Посмотрено: 35
    IMG_20210813_112227.jpg 25 КБ · Посмотрено: 30
    IMG_20210812_221218.jpg 19,2 КБ · Посмотрено: 28
2
axel74
  • 15 Авг 2021
2
У
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
