Samsung SP-56L7HXR опознать оптопару BP41-00149B Проекционник
  • Yaroslav8888
Y
Yaroslav8888
  • 12 Авг 2021
0-02-0a-60022538b4cc865e3d11c04682055b09a632434550a30e588e6c298d8d875efa_1842844dbe007ab8.jpg
verniy68
  • 16 Авг 2021
...я так понимаю , что это сенсор - на платке-же подписано , да и мануал есть
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
Yaroslav8888
  • 16 Авг 2021
verniy68 сказал(а):
а и мануал есть
есть  ссылка скрыта от публикации  только такой оптопары я там не обнаружил
verniy68
  • 16 Авг 2021
verniy68 сказал(а):
это сенсор
Leha
  • 16 Авг 2021
Yaroslav8888, а что, видаков в разборке нет?
Y
Yaroslav8888
  • 17 Авг 2021
да давно все повыкидывал , фунай только остался, но там такого нет
verniy68 сказал(а):
verniy68 сказал(а):
это сенсор
это не сенсор - это оптопара с открытым оптическим каналом
verniy68
  • 17 Авг 2021
...ну да - так звучит гордо ... не-то , что "сенсорный датчик"
Снаут
  • 17 Авг 2021
Yaroslav8888, Вот например
Y
Yaroslav8888
  • 18 Авг 2021
похоже, но не оно в этой залитые ячейки диодов - а в моей торчащие
