Решено DEXP H39E7000C MAIN JUC7.820.00252235 помогите опознать шим
  • vbr3
vbr3
  • 12 Авг 2021
Телевизор DEXP H39E7000C , MAIN JUC7.820.00252235
Пробит в первичке мосфет OSG65R360DE в корпусе ТО252
и ШИМ 6 ног SOT-23-6
ШИМ подгорел и маркировка не читается.
Ни у кого нет схемы материнки, или кто знает, что за шимка стоит ?
На фото сама плата.
    11602453170.bb5579f9c83a4dcb99d13ea5675f21c8.jpg 236,8 КБ · Посмотрено: 52
MMMMAX
  • 12 Авг 2021
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Leha
  • 13 Авг 2021
vbr3
  • 13 Авг 2021
Огромное спасибо всем участникам !! Поставил NCP1251 и все заработало !!!
