Решено sot-23-5 на корпусе код AACAD
  • RUDIK
RUDIK
  • 6 Авг 2021
Доброго дня,помогите пожалуйста распознать элемент в корпусе sot-23-5 на корпусе код AACAD,в приставке DENN DVB-T2 обозначений никаких кроме названия нет,шильдиков тоже. Фото элемента прилагаю.
    7CE7ED0F-C3DF-48E2-BF92-C8C54120A5F7.jpeg 255,8 КБ · Посмотрено: 33
2
  • 6 Авг 2021
2
RUDIK, один из вариантов -  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
RUDIK
  • 6 Авг 2021
3
Доброго дня,насколько это точно,просто надо знать что заказывать и не хотелось бы проколоться?
4
Sergej
  • 6 Авг 2021
4
RUDIK сказал(а):
насколько это точно
Кто-то должен за тебя с Datasheet сравнить или впаять..?
5
  • 6 Авг 2021
5
RUDIK сказал(а):
насколько это точно
Кроме SY8008AAAC, мне известно ещё пять SDC в корпусе SOT23-5 и похожей маркировкой.
Предложил самый доступный вариант для покупки, который очень часто встречается в DVB-T2.
6
RUDIK
  • 6 Авг 2021
6
segor сказал(а):
RUDIK сказал(а):
насколько это точно
Ок!Спасибо большое,очень вам благодарен
