Решено Samsung ue46c7000ww Chassis n79a
  • aleks2ud
aleks2ud
  • 4 Авг 2021
Пожалуйста, помогите опознать номинал резистора R3179 в обвязке процессора hdmi портов. Майн bn41-01367a. Схемы на майн не нашёл. Может у кого лежит такая плата.
Резистор снял, на фото для наглядности выделил его.
    1628097583402.jpg 207,5 КБ · Посмотрено: 46
Ф
ФАРТ
  • 5 Авг 2021
ТВ Samsung ue46c7000ww Chassis n79a​
А что, если не обозначишь, что это ТВ, то боишься к вечеру забыть, что данное изделие - это не утюг?
https://monitor.net.ru/forum/threads/533201/
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
aleks2ud
  • 5 Авг 2021
Спасибо, поправил, по теме помочь нечем?
S_Nafanya
  • 5 Авг 2021
aleks2ud, кажись в металлоломе было. Завтра гляну.
S_Nafanya
  • 6 Авг 2021
aleks2ud сказал(а):
R3179
10 ом
aleks2ud
aleks2ud
  • 6 Авг 2021
S_Nafanya сказал(а):
aleks2ud сказал(а):
R3179
10 ом
Огромное спасибо! Буду восстанавливать.
