Решено Слёт прошивки M29W400DB
  • VIKHROV
VIKHROV
  • 1 Авг 2021
GarikBaza. Прошу прощения если не сюда оформил. Не нашёл нужного раздела.
Имеется LOGIC NCOP-26P от плазмы, который не выдаёт сигналы на дальнейший запуск блока питания. У человека взял такую же плату от 100% рабочего телевизора (разобрал телек). Программатором RT809H слил дамп с 24с08 и M29W400DB. Программатор заругался, что ID микросхемы M29W400DB с ID алгоритмом микросхемы не совпадают, я проигнорировал предупреждение ибо такого не разу не встречал. После СЧИТЫВАНИЯ прошивки плата умерла, т.е. симптомы запуска телека стали такие же для лечения которого и предназначалась прошивка. Отправил в Китай запрос-вопрос разработчику - пока молчок. Как и кто произошедшее может объяснить. Микруха живая, в противном случае программатор её не принял бы.
    285 КБ · Посмотрено: 37
VIKHROV
  • 3 Авг 2021
Ну не ужели нет ни у кого RT809H и этой микросхемы, чтобы проверить ???????????????????
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Слёт прошивки M29W400DB?
    Ответ в тему Слёт прошивки M29W400DB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mikkey
  • 3 Авг 2021
А с неисправного блока NOR как себя ведёт?
VIKHROV
  • 3 Авг 2021
Расшифруй пожалуйста о чём ты.
И90
  • 3 Авг 2021
VIKHROV, отнеси мастеру, раз NOR для тебя лес тёмный. Остальное всё от криворукости и хитрожопости.
VIKHROV
  • 4 Авг 2021
И90. По ходу на Таити все пряморукие и совсем не гордые. Не вздумай опускать нос. Вот ТАКИЕ и проходят мимо, когда людям помощь нужна. Не споткнись по жизни.
elmech1965
  • 4 Авг 2021
Брат Mikkey спросил, пробовали ли вы считать прошивку с родной флеши и какой результат.
elmech1965
  • 4 Авг 2021
Между этими двумя пунктами пробовали установить донорскую плату в ремонтируемый телек? На основании чего пришли к выводу о необходимости слива прошивок?
Как вы определили, что умерла? Она не заработала в родном "100% рабочем" телеке?
После не означает вследствие. Возможно, смерть наступила при выпайке-впайке?
Какой этой? Производитель? Фото микрухи в хорошем разрешении? Файлы дампов, снятых RT? Пробовали считать другим программатором? Опять же, вопрос Mikkey - а как ведут себя другие, "родные" микрухи и их дампы?
И не обижайтесь, просто поймите - здесь экстрасексов нет. И если запрашиваете помощь - надо выкладывать максимум имеющейся у вас информации.
VIKHROV
  • 4 Авг 2021
elmech1965. Не понял фразу: "Брат Mikkey спросил, пробовали ли вы считать прошивку с родной флеши и какой результат." Если ты про ту флэшку, которая была на плате, для которой предназначалась прошивка - ответ нет. Ибо плата не рабочая - что с неё читать ? Смысл ?
Фраза :"На основании чего пришли к выводу о необходимости слива прошивок?" Да потому что LOGIC не выдаёт сигналы, на дальнейший пуск БП. Платы одинаковые. Понятно, что нужно начинать с софта, затем ковырять железо? Это же легче и разумнее. Поправьте если не прав.
Да. После слива прошивки, плата, стоявшая в исправном телеке, стала с такими же симптомами, как и та, для которой предназначалась прошивка. Господа, ну я пересказываю, то что в начале темы.
Да. Есть шанс, что она (M29W400DB) накрылась при пайке. Только выпаивалась она с помощью сплава Розе. Понятно, что температура минимальная. Потом. Программатор её великолепно видит. Да. И ещё одно. Каждый раз при считывании тот же мусор, но по другим адресам.
Фраза:"Опять же, вопрос Mikkey - а как ведут себя другие, "родные" микрухи и их дампы?" Какие родные микрухи ????? Они все родные. Одна родная на одной плате, вторая родная на другой. Я вопрос не понимаю абсолютно. Родной дамп????? Ха. Ха. А где его взять не подскажете? Говорю с удивлением на устах, ибо такое ощущение, что я хочу одной халявы и ничего ни где не искал.
Другого программатора нет. Хотя.......Есть ещё два. CH431 и EZP2019.
Вы поймите. Я же знаю чего я хочу. И спрашиваю вполне нормальные вещи, ибо для этого же, по-моему, форум. А мне говорят: "иди в мастерскую со своими кривыми руками" и только за то, что я не знаю (не знал), чем отличаются NAND от NOR памяти.
P.S. Я понимаю, что файл, который я вложил в сообщение, не является прошивкой, а является не понятным мусором. Но что считал.
  • M29W400DB@TSOP48_20210730_210906.rar
    10,3 КБ · Посмотрено: 1
    471,2 КБ · Посмотрено: 32
elmech1965
  • 5 Авг 2021
Всё понял. Вы хотите узнать
По содержимому "дампа" и с учетом, что мусор - плавающий, я бы объяснил это некорректной работой программатора. Чтобы в этом убедиться, я бы взял новую микросхему и попробовал бы проверить её на чистоту, на запись-чтение, посмотреть как читаются ID производителя и ID чипа. Как вариант - попробовать проделать это с чипом с ремонтируемой платы (терять то всё равно уже нечего, хуже как бы не будет...)
VIKHROV
  • 5 Авг 2021
elmech1965.​
Есть такая микруха M29W400DТ идёт в одном даташите с M29W400DB. Её пробовал - такой же результат. Ошибка ID микросхемы. Так что новая вряд ли разрешит ситуацию.
elmech1965
  • 6 Авг 2021
Ну так какие сомнения тогда - однозначно некорректная работа программатора. Раз он даже ID правильно не читает.
И повторю вопрос (чтобы не было путаницы, всё, что связано с ремонтируемым аппаратом будем помечать индексом "А", а всё, что связано со "100% рабочим" - индексом "Б"). Перед считыванием плата Б проверялась в аппарате А? После считывания плата Б проверялась в аппарате Б? Это важные вопросы, потому как ваша стратегия ремонта ИМХО не совсем оптимальная (без обид, никто не рождается с абсолютным знанием).
VIKHROV
  • 6 Авг 2021
elmech1965.​
Плата Б не была помещена в аппарат А перед считыванием.
Плата Б помещена в аппарат Б и аппарат не работает. Аппарат Б стал с неисправностью аппарата А.
Согласен, что нужно было бы плату Б поместить в аппарат А перед всем действием, но, к сожалению, время играло ОЧЕНЬ большую роль (чужой аппарат. чужой дом. ночь на дворе), а потом НУ ПРОСТО НИ К ЧЕМУ, что такое может произойти.
elmech1965
  • 6 Авг 2021
Ещё вопрос - плата Б была помещена в аппарат А после считывания?
И рекомендую  ссылка скрыта от публикации , там написано, что неродная по отношению к панели плата лоджик не станет, надо с родной слить настройки и залить их потом во вновь установленную. Там какие то настройки в привязке то ли к стеклу, то ли к сусям... Думаю, это то, что в 24с08.
VIKHROV
  • 6 Авг 2021
Да. Была. Всё плохо. Я знаком с тем, что просто так плата, возможно не пойдёт. В 24с08 действительно серийный номер панели. Но понятно, что зная об этом, я прошил и 24с08. Прошивал её туда сюда, т.е по-всякому на одну и другую плату с редактированием прошивки под свою панель. Нет результата.
elmech1965
От того, что известно о не корректной работе программатора с этой микрухой ни тепло ни холодно. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь попробовал на своём RT809H почитать M29W400DB.
elmech1965
  • 6 Авг 2021
Совсем нет. Наоборот, есть довольно высокая вероятность, что флеш осталась жива, а неработоспособность платы Б следствие не перепайки/считывания, а установки платы Б в аппарат А.
Поясню.
1. Да, твой прогер некорректно взаимодействует с М29, это уже сомнений не вызывает. Но! Для того, чтобы стереть/модифицировать содержимое флеши, надо сначала загнать в неё совершенно определенную последовательность из нескольких байт команды. Т.е. просто так, подавая случайные сигналы, её не сотрешь и не модифицируешь. А значит: прогер - это отдельная тема, но флешь очень даже может осталась живая.
2. Раз эти два сигнала Vsago и Vcego могут быть включенными или не быть, то очевидно, что разработчики подразумевали, что есть ситуация, при которой эти сигналы выдаваться не должны. Например, если где то что то не нравится детектору неисправности (falure DET).
Т.е. надо ИМХО искать, что именно выгорело в платах А и Б, и что выпалило плату А, а затем плату Б.
Не уверен, что это продуктивно. На форумах и темах об этом программаторе довольно частая ситуация: один пишет "у меня такая-то флешь не читается/ не пишется", а ему отвечают "та не, у меня всё норм". Так что как то так. Говенненький прогер, если честно.
VIKHROV
  • 6 Авг 2021
По поводу программирования я всё понял. Это в панасонике система ошибок расширенная. По каждому блоку и отчасти напряжения питания лоджик (если не порядок в работе) выключает телек и моргает ошибку светодиодом. В моём случае защита только по напряжениям с блока питания и вся эта защита находится в БП. И мне пряма не нравиться мысль, что лоджик убился аппаратом А. Прилагаю файл пуска БП. Если интересно - посмотри.
И если этот прогер говно - то какой хороший, который поддерживает такое количество микросхем.
  • ______psu_617.rar
    6 КБ · Посмотрено: 1
    83,1 КБ · Посмотрено: 15
elmech1965
  • 7 Авг 2021
Нет. На структурной схеме PDP обрати внимание на связку Analog Sw.---Failure DET.
Про TNM5000 и Elnec говорить не будем, там цены космические, а из доступных - UFPI для памяти просто вне конкуренции (но это оборудование для "глубинного бурения") и XGecu T56 для контроллеров и для памяти (но тут для памяти пока набор функционала стандартный, остальное - пока ручками).
KENT
elmech1965
  • 7 Авг 2021
Всё правильно там написано. Только не написано, по каким причинам сигналы Vsago и Vcego могут не появиться (или появиться на какой то короткий промежуток и снова пропасть). А потому - смотри первую часть этого поста.
Увы, реальность не зависит от нашего к ней отношения. Не стоит отбрасывать достаточно вероятную причину только потому, что она не нравится. Думай о хорошем - если всё так, то и флешь А, и флешь Б - живые.
VIKHROV
  • 11 Авг 2021
elmech1965.​
Новая информация. Пришла плата. Сразу помещена в аппарат Б - завёлся, кстати без прошивки 24c08. Затем в аппарат А - без изменений и с дрожью в коленях опять в аппарат Б - всё хорошо. Так что на 99% программатор помог...........убить плату.
Буду ставить M29W400DB в битые платы, с битых плат M29W400DB в купленную. Надо знать на 100% что произошло.
Transformator
  • 12 Авг 2021
Программатор RT809H при чтении делает запись микросхемы по определенным адресам
Говорил человек которому я прошивал микры в контроллер станка с ЧПУ
У меня все спрогером отлично прописалось и затем работало
У меня прогер чиппрог 48
elmech1965
  • 12 Авг 2021
Вот это правильно! НО! От греха подальше - сначала считать новую прошивку на нормальном прогере! Понятно, придется немного разориться, но оно того стоит. Рекомендую для начала "красный" UFPI с панелькой на 48. Это как бы с прицелом "на вырост". Можно и "серебристый", он подешевле, лицензии нужные потом докупить, - но в "красном" железо покруче.
И ещё, если там ключи какие-нибудь, привязка к процу, то корректного результата может и не быть. В любом случае - с интересом жду результата, но ради Бога - сначала - считать флэшь на нормальном прогере.
VIKHROV
  • 12 Авг 2021
Во-первых надо читать про этот UFPI что это такое. А потом докупать какие то лицензии, сокеты, если хочешь прошить другой тип микросхем, для меня это дико. На то он и программатор, что пряма сейчас готов прошить то, что поддерживает, а доплачивать ещё сверху - это не для меня, по крайней мере сейчас. Это высасывание денег.
Буду пользоваться подручными средствами.
Transformator.​
А ты прошивал ту же микросхему про которую идёт речь??? Думаю нет. А суть только в этой микросхеме, ибо и другие флешаки и нанды у меня шьёт.
Transformator
  • 16 Авг 2021
Дело в том что он шьет нормально
Он не может корректно скачать с микры прошивку
Даже не то чтобы считать а делает какие то записи на читаемую микру
а у меня чипрог 48
Он читает и пишет корректно
Сейчас посмотрел поддержку вашей микросхемы
Выяснилось что с подобным наименованием есть микросхемы трех производителей
Картинка кликабельна
В каком корпусе ваша микросхема?
Кто производитель?
Вот в этом и вся проблема может быть.
VIKHROV
  • 16 Авг 2021
Transformator.​
Без обиды. Ты говоришь, что прогер пишет КАКУЮ ТО инфу в микросхему. Какую инфу ? Откуда ты знаешь, что он чего то пишет и для чего (я, честно, до такой степени даташит не читал ) ? Я не отрицаю такой возможности. Но для чего всё таки прогеру туда чего-то писать. Тупо ход мыслей.
У меня микруха STM в корпусе TSOP48.
Да. И ещё. Одному человеку выслал эту микруху для чтения на его RT809H - для проверки. Так он сказал, что ошибку ID микросхемы прогер даёт БЕЗ наличия микросхемы в разъёме. Вот такая фигня.
