LG 50PW451-ZD (шасси: GP2R) (50R3/T3 YSUS EAX62846401 EBR71838901 В МОДУЛЕ EAX62846401 НЕТ Q610 Q603 ВЫПАЕНЫ LG Плазма
  • KUNGUR
KUNGUR
  • 1 Авг 2021
LG Плазма LG 50PW451-ZD (шасси: GP2R) (50R3/T3 YSUS EAX62846401 EBR71838901 В МОДУЛЕ EAX62846401 НЕТ Q610 Q603 ВЫПАЕНЫ помогите определить
vornst50
  • 1 Авг 2021
Q610, Q603 = PDPF51N25
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Снаут
  • 1 Авг 2021
vornst50 сказал(а):
PDPF51N25
FDPF51N25
