PANASONIC th-50pv500r выключается с ошибкой 2
  • HypnoChel
H
HypnoChel
  • 30 Июл 2021
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ранее с панасониками не связывался, и желания не было. взял по просьбе знакомого.
Аппарат работает какое-то время, и уходит в ошибку 2. Определенного времени работы не отмечал, всегда по разному. в сервис мануале ошибки этой не нашел, в инете пишут у виеры это ошибка по 15v. Сталкивался может кто?
chassis GP8DE
SS TNPA3568
SC TNPA3567
SU TNPA3219AB
SD TNPA3220AB
DG TNPA3519
PA TNPA3620AB
PB TNPA3643AE
PSU ETXMM564MEK NPX564ME-1A
Сервис мануал прилагаю:
VIKHROV
  • 30 Июл 2021
Если нет определённого времени когда неисправность "вылазит" - смотри контакты. Затем нагрев. Постучи ручкой отвертки по плате и посмотри. Если нет - фен в руки. И всё это делать без фанатизма. Не 1 десяток раз такое было.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему PANASONIC th-50pv500r выключается с ошибкой 2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
s.mas
  • 31 Июл 2021
Привет.
изучай P, D
Мож 12 вольт пропадат.
