SHARP LC-40LE280X-версия 1.29-BL0002 несколько вопросов.
  • Leha
Leha
  • 29 Июл 2021
Есть данный аппарат. Имеются такие проблемы:
-не настраиваются цифровые каналы кабельного,
-после отключения от сети сам включается при подаче питания,
-после отключения сети пропадают каналы, приходится снова настраивать.
Перечитал по нему все что нашел, включая инструкцию.
На сайтах по продаже в спецификации написано - TV-тюнер DVB-C, DVB-T2, DVB-T, в инструкции только DVB-T2, т.е. с этим разобрался - цифру на кабельном ловить не будет.
А вот с включением и пропаданием настроенных каналов непонятка. Думал где то в меню есть функция как ему включаться - нет.
Ну а с каналами похоже на дефект.
Кто плотно дружит с шарпами, что можете сказать?
Fux
  • 29 Июл 2021
Тоесть, переводишь в дежурку пультом, потом выключаешь из розетки, потом опять в розетку - и телик сразу в работу включается?
Или в рабочем режиме выдёргиваешь из розетки, потом опять в розетку - и тв включается в работу?
Каналы в автомате настраиваешь?
До конца поиска дожидаешься?
При переводе в дежурку и обратно тоже пропадают, или только при отключении из розетки?
Я бы попробовал в новую память залить  ссылка скрыта от публикации
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SHARP LC-40LE280X-версия 1.29-BL0002 несколько вопросов.?
    Ответ в тему SHARP LC-40LE280X-версия 1.29-BL0002 несколько вопросов. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
  • 29 Июл 2021
и так и так.
да
:one:
это пока не актуально. Телек у знакомого, но он пока не готов его нести в сервис.
st-link
  • 29 Июл 2021
скорей 24c сдохла ...
artur008
  • 29 Июл 2021
Текстолит майна?
Freddy
  • 29 Июл 2021
Пробуй выставить другую страну. В моей лыже то ж не ловило цифру с кабеля. На сайте посмотрел, что только в финской версии работает, включил страну - Финляндия и все гут!
Leha
  • 29 Июл 2021
Freddy,
Если в вашей модели ТВ предусмотрен
приём цифровых каналов, но отсутствует пункт "DTV MENU", то
предварительно выбираем другую страну - Словакия, Словения или Другие.
Нажимаем кнопку "DTV";
Нажимаем "DTV MENU";
Выбираем "Инсталляция";
Выбираем "Автоинсталляция";
Нажимаем "ОК".
нету здесь ничего такого. Есть Иран, Марокко, Мьянма, Филиппины, Нигерия, Грузия, Сингапур, Вьетнам, Тайланд, Кения, Ангола, Маврикий, Малайзия, Индонезия, Узбекистан, Танзания, ОАЭ, Прочее
ДУМАЕШЬ я не перепробовал все возможные варианты?:no:
artur008 сказал(а):
Текстолит майна?
зачем? Ты хорошо знаешь шарпы? Не заметил ни одной темы! :p
glebovich
  • 29 Июл 2021
Еепром. Либо она сама, либо сигнал записи в неё.
Попадались кинескопники с аналогичным дефектом.
Попадались радиотелефоны, которые не запоминали последний набранный номер, и номера записной книжки.
Везде еепром. :pain25:
st-link
Leha
  • 29 Июл 2021
glebovich, у меня дома шарп к-п, в каком состоянии его выключишь, в таком он и включится. Думал по аналогии, но тут сетевой кнопки то нет. Так что не прокатило!
artur008
  • 29 Июл 2021
Leha, ты номер текстолита всё же напиши...
service
service
  • 29 Июл 2021
Некоторые Шарпы обычные китайцы. Если в сервисе есть Шиппинг инит - сделай.
Фэктори ресет сделай...
Перепрошей.
А где тут епромка ?
Там же в сервисе задается как он должен включаться.
glebovich
  • 29 Июл 2021
А причём тут сетевая кнопка? У тебя две неисправности. Не запоминает каналы, и не запоминает то, как его отключили. Обе они ведут в память.
Было б что-то одно, могли бы быть варианты.
Ещё перепроверь. Измени что-то как пользователь, яркость, контрастность, уровень звука. Если при включении они изменились, не остались такими как ты установил, значит это 100% память, которая не запоминает изменения.
service
  • 29 Июл 2021
glebovich, стесняюсь спросить....
Еще раз - о какой памяти идет речь ?
Блин, еще не было совета прочистить панельки радиоламп...
glebovich
  • 29 Июл 2021
Энергонезависимой. Как по твоему он запоминает пользовательские настройки, или данные отсканированных каналов?
По описанию автора темы, он находит каналы, работает, но после отключения от сети "забывает" настройки, и включаетсяв исходном заводском состоянии.
Если это не память, то что?!
service
  • 29 Июл 2021
Это ПО
glebovich
  • 29 Июл 2021
service сказал(а):
Это ПО
Что ПО? Куда пишутся пользовательские изменения?! Куда пишутся данные диапазона, на которых идёт тот или иной пакет каналов, после их обнаружения? В память! В какую?! Во флешь, в юзер область?! В spi флешь которая играет ту же роль что и старая серия 24С?! Или же в стандартный еепром 24С-хх ?! Куда-то туда. Как в этой конкретной модели организовано не знаю, но причина -память!
ПО их считывает, и если они всё время стоят в одних и тех же исходных значениях, то такая картина и будет. Телек каждый раз как с завода, с исходными настройками.
artur008
  • 30 Июл 2021
Что же тут могло сломаться?
Мне "дружить" с Шарпами не нужно. Я их ремонтирую, как и остальные.
  • 30 Июл 2021
Leha сказал(а):
что можете сказать?
SPI поменяй...
Barabashka
  • 30 Июл 2021
Прошивку спи надо менять, где-то тут была тема с прошивкой, поищи......
Leha
  • 30 Июл 2021
Все понял, рекомендации учел. Как только будет решение знакомого о ремонте, сразу воспользуюсь советами.
Всем большая благодарность за участие!
