Redmi 7A проблема с FM-radio
  • Smile87033
Smile87033
  • 27 Июл 2021
Имеется redmi 7 A. Со слов владельца-утопленник. Первоначально не включался и не заряжался. Оказалось, выгорел разъём и вместе с ним и шлейф, идущий к материнской плате, нижней платы (зарядки). Материнская плата визуально не пострадала и даже следов воздействия влаги на ней не было. После замены нижней платы и шлейфа телефон запустился, сеть есть, вроде все работает. Но выяснилась одна неприятная "мелочь". Не работает FM радио. Вернее, почти не работает. В этой модели радио может работать без наушников. Так вот, без наушников слабый прием все же есть(1-2 станции с сильными шумами) , а если дотронуться щупом тестера входных цепей радио, прием становиться вполне сносным. Не такой, конечно, как на исправном (проверял на другом 7А),но в общем все станции(около25), хоть некоторые и с помехами, он поймал. Но вот если вставить в гнездо наушники, прием сразу полностью прекращается-один шум, ни одной станции. Наушники исправные, звук есть. Плату пробовал мыть в УЗ ванне. Эффекта нет. Визуально никаких повреждений (коррозия, налет) нет. Полную схему не нашел, в чем причина понять не могу. Радио вроде и не сильно востребованная функция, но хочется всё-таки довести ремонт до конца. Кстати, нет полной уверенности, что радио перестало работать именно после попадания воды- владелец очень редко его слушал.
glebovich
  • 28 Июл 2021
Наверняка вызвано попаданием воды, под чип связанный с приёмом радио. Или конденсатор какой-нибудь. И находится он скорее всего под припаяным экраном. Если всё остальное работает, лучше не мучайте телефон. Ибо эти попытки легко кончаться тем, что он перестанет включаться.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Redmi 7A проблема с FM-radio?
    Ответ в тему Redmi 7A проблема с FM-radio как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Smile87033
  • 28 Июл 2021
Едва ли вода могла попасть под экран. Экран сплошной и лишь по бокам два маленьких отверстия, в которые еле-еле пролазит тонкая игла шприца. . Едва ли вода могла просочиться в них, если её следов нет ни на самой плате, ни под съёмными экранами. Меня интересует, как подключение наушников управляет переключением антенны радио, где управляющий контакт на гнезде наушников и куда от него идут дорожки.
2
214837
  • 28 Июл 2021
Smile87033, Видишь входные цепи радио, так отследи куда идут и что может косячить.
Обычно в конце таких цепей ставят варисторы, а они очень не любят влагу.
Заметно не будет никак, снеси их.
glebovich
  • 28 Июл 2021
Как он их найдёт? Без нормальной схемы, и под экранами. Скажешь тоже..
Отличит варистор от резистора или кондёра? Это ж не Самсунг 98-го года..
Этого более чем достаточно.
Никакого отдельного контакта нет. Есть только датчик того что вставлены наушники. Дальше процессор анализирует, какое приложение запущено. Если радио, значит сам провод наушников, используется в том числе как антенна, после активации чипа обрабатывающего радиосигнал ФМ диапазона. Дорожки могут идти и скорее всего идут внутри платы, в одном из шести, а может и более слоёв. Сам этот радиочип, может быть встроен внутри более крупной микросхемы, например блютуз или вай-фай, а не быть отдельной микрой. Как в этой конкретной модели не помню, но в общем это так.
Короче, всё там очень не просто..
2
214837
  • 28 Июл 2021
Посмотри это
Вот он стоит где.
2
214837
  • 28 Июл 2021
В данном случае ты не совсем прав.
Вот глянь.
И дальше сигнал антенны.
glebovich
  • 28 Июл 2021
Вот глянь.
В чём? Отдельного контакта антенны то нет. Левый, правый, каналы, земля, микрофон, и детект. То что есть отдельная цепь использующая провод наушников как антенну это понятно. Или ты про другое?
2
214837
  • 28 Июл 2021
Вот глянь.
Отдельно антенный коммутатор именно на ФМ.
U3305.
glebovich
  • 28 Июл 2021
Вот глянь.
U3305.
Коммутатор да, я имел ввиду контакт на гнезде наушников, про который спрашивал ТС.
Smile87033
  • 28 Июл 2021
Как раз при касании элементов в районе u3305 и u3301 и появляется прием. Проверить обвязку микросхем затруднительно, практически все конденсаторы шунтированы индуктивностями или сопротивлениями, а выпаивать побаиваюсь -слишком мелкие, обратно не припаяю.Все-таки, как я понимаю с ваших слов проблема в u3305 или ее обвязке,или обрыве дорожки внутри платы . Хотя, повторюсь, видимых повреждений нет. Буду пытаться прозвонить то, что звонится и все-таки попробую снять экран . Смущает то , что u3305 как будто не просто не коммутирует провод наушников в качестве антенны, а полностью блокирует сигнал и прикосновение щупами тестера уже не вызывает никакой реакции.
AndIsBor
  • 6 Авг 2021
Осмелюсь спросить автора - а новая нижняя плата - оригинал? Или голая китайская копия без кучи якобы "ненужных" компонентов.
