Парогенератор Bosch Sensixx B45L (TDS4581) не видит отсутствующую емкость для воды
  • Михаил81
М
Михаил81
  • 23 Июл 2021
История такая. Грелся, но пар не выпускал. Проблема была в электромагнитном клапане, который был очищен от накипи. После сборки всё заработало как надо, но через несколько циклов прибор перестал обнаруживать отсутствие емкости для воды. В этом парогенераторе емкость съемная, оснащена двумя магнитами. Один определяет собственно присутствие емкости, а второй в поплавке сигнализирует об отсутствии воды. Так вот, сейчас при включении вне зависимости от того, установлена емкость или нет, парогенератор не уведомляет об отсутствии воды (должен быть специальный индикатор на табло и звуковой сигнал) и начинает греть утюг, насос не включает.
Думал, что вышел из строя геркон, но он срабатывает как положено:
Плата без повреждений:
Ума не приложу, в чем причина?
Dukat
  • 23 Июл 2021
А пройтись по этим цепочкам?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Парогенератор Bosch Sensixx B45L (TDS4581) не видит отсутствующую емкость для воды?
    Ответ в тему Парогенератор Bosch Sensixx B45L (TDS4581) не видит отсутствующую емкость для воды как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nissan
  • 6 Сен 2022
Лучше поздно… причина может быть в разрушении магнита. Встречался с подобным. Магниты там маленькие и от воды превращаются в труху. Подойдет любой магнитик, например от магнитной пряжки сумки или кошелька или от наушников. Предварительно проверьте.
