Решено Ballu bspl/out-13hn1/BL как протестировать инвертор на столе? "сплит-система"
  • SLESR
SLESR
  • 22 Июл 2021
компрессор KD26080578
плата KWK-8703
Был пробит транзистор системы PFC, после замены плата засветилась огоньками, как включить инвертор чтоб увидеть выход инвертора отдельно от внутреннего блока и компрессора. Что замкнуть чтоб прошел тест?
П
Пилот
  • 22 Июл 2021
SLESR, В заголовок добавить "сплит-система"
В профиле укажите район нахождения, хотя-бы Ростовская область
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ballu bspl/out-13hn1/BL как протестировать инвертор на столе? "сплит-система"?
    Ответ в тему Ballu bspl/out-13hn1/BL как протестировать инвертор на столе? "сплит-система" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SLESR
  • 22 Июл 2021
Вопрос решен. попробовал непосредственно на кондиционере, работает. Транзистор PFC поставил на 60А. Индуктивность реактора PFC почему-то маленькая, 3.7 мГн, но может так и должно быть, работает, поддерживает напряжение на электролитах инвертора +331В при токе внешнего блока кондиционера 4А.
stich
  • 24 Июл 2021
что бы запустить модуль инвертора на столе необходимо ему для этого создать все условия.Подключить все датчики и все вокруг,включая модуль внутреннего блока.Часто и модуль внутреннего блока нужно обеспечить все переферией .А такие детали как сильнонагруженный типа PFC нужно еще хорошо погонять при полной нагрузке компрессора ,во всех режимах
.Индуктивность такая -нормально
vasiliy78
  • 24 Июл 2021
stich, нежелательно комментировать тему, до устранения ТС замечаний.
stich
  • 25 Июл 2021
Да,понятно- но не всегда получается попасть в интернет,тем не менее- кто то и когда то незомненно ещё озаботиться этим вопросом- я постоянно сталкиваюсь ,четкого ответа все равно нет.
Понятно что лучше установить модуль в родную среду,но не всегда есть такая возможность.
Тема как "решённая",но ответа не прозвучало
SLESR
  • 28 Июл 2021
Спасибо! Мне думалось на платах всегда есть тест-поинт который надо замкнуть на GND.
stich
  • 29 Июл 2021
если нет конкретного сервис мануал,то все остаётся в рамках "думалось".
Я для всего что ремонтирую построил стенды имитирующие комплект сплит системы ,для каждого производителя отдельно-иначе корректную проверку после ремонта провести малореально
SLESR
  • 29 Июл 2021
В моей практике построить стенды на ремонтируемое оборудование невозможно, так как однотипные системы мне попадаются в ремонт не чаще пару раз в год. Не окупится никогда. Сервис мануал по этой системе мне не попадался.
stich
  • 30 Июл 2021
Специфика.
Здесь тема больше для флейма "потрындеть и поплакаться".
Сервис мануал на инверторную систему -это больше редкость.как и вообще какая то практическая информация для ремонта.
И если модуль внутреннего блока еще как то худо бедно можно протестировать на столе с минимальной обвязкой-тоже зависит от производителя,то с наружкой такие варианты не проходят.
У меня не раз бывало,когда наружный модуль после не очень сложного ремонта,при прогоне на стенде падает в IPM Fault
Такую неисправность вытащить без прогона нереально.
Как и запустить наружный модуль без наружного.
Могу допустить что какие то производители дают такую опцию как "тест режим"-я с такими не сталкивлся
SLESR
  • 30 Июл 2021
Если бы стоимость аппарата была сколько нить значимой, как например электроника грузовых автомобилей, спецтехники или например станки пром. предприятия, ремонт такой техники хоть немного окупает трудзатраты, можно было посмотреть даташиты непосредственно чипов и подать нужные сигналы чтоб хоть частично это заработало. А в бытовухе можно и на удачу, заработало, хорошо, не заработало, все-равно в нашем городе никто из кондиционерщиков платы инвертор кондиционеров никто не ремонтирует. не велика потеря.
Все. Я молчу и в этом разговоре больше не участвую.
stich
  • 30 Июл 2021
да,с таким подходом действительно с этим разговором правильнее завязать :cool:
Emoe
  • 30 Июл 2021
Тогда и тему в корзину
stich
  • 1 Авг 2021
Тема как таковая ,на самом деле полезная и интересная только видимо она больше для технофлейма.
Каждый модуль требует определенной обвязки для минимального запуска и это зависит от производителя.
В любом случае если для минимальной проверки можно подключить как то и что то на столе,то для настоящей проверки все эти комбинации проблематичны
