Решено Помогите найти данные или аналог на AP8005 SOP7
  • Andris
Andris
  • 20 Июл 2021
  • 20 Июл 2021
Andris,
KleoM сказал(а):
В теме указывайте все, что вам известно:
- Место установки,
- Функциональное назначение.
Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Andris
  • 20 Июл 2021
Стоит в бытовом вентиляторе-увлажнителе воздуха
    108 КБ · Посмотрено: 3
  • 20 Июл 2021
Микросхема принадлежит  ссылка скрыта от гостей
Рисуй схему включения и по таблице на сайте ищи что-то подходящее. Хотя, у китайцев свободно можно приобрести  ссылка скрыта от гостей .
Andris
  • 20 Июл 2021
Спасибо, буду пытаться найти аналог по схеме
  • 20 Июл 2021
Схему положи в тему, проще будет тебе помочь с аналогом.
Andris
  • 20 Июл 2021
Схема
    106 КБ · Посмотрено: 13
  • 20 Июл 2021
Andris
  • 21 Июл 2021
Спасибо, поменяю на на аналог AC/DC
