"Толкнуть" литий ионный аккумулятор
  • igor.gm
igor.gm
  • 19 Июл 2021
Надо толкнуть. Что бы начал заряжаться.
Акку где то на 800 мАч.
Стоит в навигаторе. Поетому и размеры критичны. Новый в районе 90 евро.
Да и навигатор имеет года 4.
Я понимаю , что он никогда не будет выдавать параметры как новый.
Даже если и будет работать на половину или пол часа , то и пойдет.
Сейчас после полной разрядки работает с минуту, потом естественно отрубается.
Акку не вздувшийся.
Кто и что посоветует знающий народ.
Casper
  • 19 Июл 2021
не толкнешь, отработал он своё.
аккумулятор? :shocked:
по размеру подбирай, не по фирме.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме "Толкнуть" литий ионный аккумулятор?
    Ответ в тему "Толкнуть" литий ионный аккумулятор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
st-link
  • 19 Июл 2021
а про дендриты в аккумуляторах слышали ? не зря проц в буках их блокирует ...
Porter
  • 19 Июл 2021
Толкнуть - это когда напряжение упало от долгого хранения разряженного или когда повреждённое устройство разрядило ниже нормы. И чарджер не может начать зарядку. Толкать можно.
Но, у тебя он ёмкости не имеет, это другое и не лечится. * Разве навигатор жрёт больше полдоженного. Перед заменой проверь потребление девайса на всякий случай.
Rostyk.07
2
214837
  • 19 Июл 2021
Акку не вздувшийся.
Разбери его и отпаяй от платы защиты.
По размеру самой банки подбери подходящий с мобильника и перекинь банку.
Судя по всему, самым подходящим будет нокиевский BL-5C или BL-4C , они отличаются толщиной.
Evgeny28
  • 19 Июл 2021
таки дохлый. менять.
Sergej
  • 19 Июл 2021
Т9...? :upset:
После полной разрядки не работают... В остальном - Игорь уже сказал.
MMMMAX
  • 19 Июл 2021
Достаточно долезть до минуса батареи и толкнуть от ЛБП - Для понимания - типовая схема защиты  ссылка скрыта от публикации
tutu7
2
214837
  • 19 Июл 2021
Ему не нужно толкать, АКБ заряжается, но емкости нет.
Нужно банку перекинуть.
MMMMAX
  • 19 Июл 2021
В чём вопрос тогда ? Мастера ищет ? Потребление озвучено ?
zharinov
  • 19 Июл 2021
А мне вот батарея досталась которая даже от 220вольт не толкается , говорят год лежал гироскутер с убитым плечом инвертора .
Konstantin_18
Э
ЭФЭ
  • 19 Июл 2021
Песок. Однозначно.
GOSHA
  • 19 Июл 2021
подаешь напряжение банки с ограничением тока в четверть емкости. В районе минуты. Если на клемах напряжение не появилось и ток зарядки ноль, можешь в мусорку. Хотя ионники из бытовухи в 99% начинали работать. Как? это другой вопрос. Модельные липольки не удавалось восстановить ни разу. Если на банке ноль,то смело можно в мусор. а вообще тема достойна диссертации. Тк у меня есть акки,которым почти 20 лет и работают,но заменив телефон на новый старый просто кинул в ящик стола и акк через три недели стал как шарик. Модельные тоже вздувались, при этом работали,но токоотдача резко падала.
липольки с высокой токоотдачей ни одну не смог восстановить. забыл вовремя зарядить и можно нести в мусорку.
igor.gm
  • 21 Июл 2021
А ну ее на фиг !
Порылся на ебайке -- стоит аккум 10 евро плюс минус.
Самону только надо естественно запаять.
Будем считать решено.
Ну если кто какие мысли имеет-- другим наука будет.
igor.gm
  • 27 Июл 2021
Kороче нашел я акку oт TomTom-a . Подошел по размеру и меньше т.е. несколько меньше.
Подзарярядил его череz Mini-USB до полной емкости 1100 Мач.
А потом он у меня разряжается но нет зарядки . Т.е. он не заряжается от стационарного штатного места.
Т.е куда вставляется.
Резличаются ли аккумы от Becker и от TomTom?
Т.е. они не совместимы.??
Почему не купил родной ? Да у заявленного , как родного, длина в 88 мм
У меня он не встанет.
Короче есть ли разница между от Becker и от TomTom?
В смысле че там другое ?
stas1
  • 27 Июл 2021
...используй платку защиты со старого аккума,они 3 или 4 проводные?
Sergej
  • 27 Июл 2021
Вопрос не совсем корректный... Банки литиевые, а если в защите Dallas или подобное - то
пересадить..
igor.gm
  • 27 Июл 2021
Все на одной плате . Ну не пилЯть же ее !
3-х проводная.
Sergej
  • 27 Июл 2021
igor.gm сказал(а):
не пилЯть же ее !
3-х проводная.
И что по третьему проводу идёт?
2
214837
  • 28 Июл 2021
3-х проводная.
Что там пилить то , САМУ банку перепаяй и все дела.
lexa9131
  • 28 Июл 2021
Пакетик фирменный не хочет резать, гарантии лишится.
igor.gm
  • 28 Июл 2021
Что ты имеешь ввиду.
Три конца -- это понятно.
1. Новый акку без електроники ( если она там есть ) припаять к навигатору.
2. Новый акку, три пина, подключить к навигатору.
Там всего три конца +/ - / и желтый третий.
НА банке 2 контакта. А подключение акку ТРИ через какую то электронику.
H
hamta
  • 28 Июл 2021
igor.gm, Ну, трех концовую электронику оставь, а двухконцовую акку поменяй.
wadim_k
  • 28 Июл 2021
Пи..дец какой-то! Ремонтёры ващще деградируют штоле?
Один не может винт отформатировать.
Второй - тупо аккумулятор поменять. Ужоснах.
jude8980
Илья Николаич
  • 28 Июл 2021
Можно было и фотки выложить, чтобы хоть народ понимал о чём речь.
