ремонт пульта управления инвалидной коляски
  • Александр Архипов
valoha
  • 27 Авг 2021
На схеме LM какая по условному номеру. Ну просмотрите ещё остальные контакты разъёма.
Александр Архипов
  • 27 Авг 2021
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт пульта управления инвалидной коляски?
    Ответ в тему ремонт пульта управления инвалидной коляски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
valoha
  • 27 Авг 2021
Александр Архипов,на схеме на 6 ножке LM нарисовано 2 конденсатора. Так действительно стоит 2 в паралель между 6-7 ножками или это ошибочно нарисован один?
valoha
  • 27 Авг 2021
В каком положении 7(S2) замыкается с 13(S2), если правильно нарисовано? Так же интересно куда идет 13(S2) и что на ней присутствует.
Александр Архипов
  • 27 Авг 2021
Вы правы! Один лишний. Спасибо!
Александр Архипов
  • 27 Авг 2021
valoha сказал(а):
В каком положении 7(S2) замыкается с 13(S2), если правильно нарисовано? Так же интересно куда идет 13(S2) и что на ней присутствует 13S2 идёт на 12Х2, а Х12 через два резистора приходит на 1Х2 7S2 замыкается с 13S2 в крайнем положении против часовой стрелки.
elmech1965
  • 27 Авг 2021
elmech1965 сказал(а):
Я тут интереса ради отправил запрос Мейре на предмет техдокументации, хз, мож пришлют...
Не поверите, но немцы таки ответили. Причем не просто ответили, а прислали копию всей внутренней переписки фирмы по моему запросу. Но, увы, практической помощи от неё мало. Чтобы не засирать форум и не переть сюда всё, привожу финальную часть письма.
Может в Тернополе чем помогут...
Porter
valoha
  • 27 Авг 2021
Александр Архипов сказал(а):
Если я правильно понял, то 24В 1(Х2) через два резистора идёт на 13(S2), который коммутирует питание. Значит в положении с замкнутым 7(S2) подается питание на 11(Х2) и через резистор и диоды на регулирование. Нужно проследить это питание. Еще посмотрите 14(S2).
Александр Архипов
  • 27 Авг 2021
S2 это программы и со скоростью не связаны. Регулятор программ никак не влияет на переключатель скорости. Мне кажется нужно разобраться с этим переменным напряжением. Откуда оно берётся на 1 Х1
valoha
  • 27 Авг 2021
Ну влияют программы или нет я не скажу, но так как с него получается идёт питание, то косвенно он должен влиять.
Так на 1(Х1) написано 24В. Какое переменное напряжение?
Александр Архипов
  • 28 Авг 2021
Я так понимаю, что постоянное напряжение через конденсатор и встречно параллельные диоды не должно проходить. Может я ошибаюсь.
Александр Архипов
  • 28 Авг 2021
Я снова облажался. Все диоды почему то нарисовал наоборот. Исправил. Сфотографировал и загрузил сюда.
valoha
  • 28 Авг 2021
Смотрите куда идёт 4(Х2) и 2(Х2).
Александр Архипов
  • 28 Авг 2021
исправленная схема.
Всё, как на последней моей схеме.
Александр Архипов
  • 28 Авг 2021
У меня есть ВИДЕО где хорошо видно, как ведёт себя коляска после моего "ремонта". По моему уже время его посмотреть! Куда Вам его сбросить? Самое обидное, что коляска была ЦЕЛАЯ при покупке. Достаточно мне было замкнуть два болтающихся без надобности провода идущих с Х7 и с Х8 и появилась бы регулировка скоростью. Тогда я бы не стал впаивать сломанный Дарлингтон и не угробил бы коляску окончательно. Жаль, что не было инструкции.
Александр Архипов
  • 28 Авг 2021
Проверил более внимательно. Ура! При замкнутых через резистор 220 ом работает регулировка скоростью. Коляска хорошо управляется. Но включить движение можно по прежнему только после нескольких попыток и только если успеть двинуть джойстик в момент паузы между вспышками.. Иногда лампы гаснут на 1-2 секунды, а иногда мигают постоянно с самого включения. Если мигают и не гаснут, то нужно выключить питание и выждать несколько минут, после чего повторить попытку.
Александр Архипов
  • 28 Авг 2021
Только сейчас понял, Рисую схему от 24Х и 4Х2 дальше.
Александр Архипов
  • 28 Авг 2021
рисую схему от 2 и 4 Х2
Александр Архипов
  • 28 Авг 2021
плата джойстика
    233,2 КБ · Посмотрено: 13
    242,5 КБ · Посмотрено: 12
    242 КБ · Посмотрено: 13
    174,4 КБ · Посмотрено: 13
valoha
  • 29 Авг 2021
Нужно посмотреть связь между транзистором, лампочками и каким нибудь ОУ. Возможно, пока моргают лампочки, что либо блокироваться.
Александр Архипов
  • 29 Авг 2021
valoha, похоже, что схема защиты в контроллере.
Александр Архипов
  • 29 Авг 2021
Так оно и есть! Реле щёлкает в контроллере. Но управляется кажется с пульта. Нужно искать провод управляющий защитой.
Александр Архипов
  • 29 Авг 2021
Konstantin_18, Добрый день! С возвращением! Мы слегка продвинулись вперёд. Нашли причину отказа переключения скорости. Уже скорости переключаются, но по прежнему коляска запускается с трудом после множества попыток.
Konstantin_18
  • 29 Авг 2021
Нет там такого провода. Да и защита находится в силовом блоке.
Александр Архипов
  • 29 Авг 2021
Я не правильно сформулировал вопрос. Схема защиты и само реле находятся с силовом блоке. Реле я видел и слышно как оно там срабатывает перед тем, как останавливаются колёса и начинают мигать обе лампы. Но управление этой схемой похоже зависит от регулятора скоростью. Я просматривал цепь по которой возможно прошёл большой ток и спалил резистор, но пока ничего не нашёл. Посмотрите внимательно последние две схемы. Там мне непонятен диод идущий от 1Х1 на транзистор ZTX9. По прозвонке и по меткам на плате он стоит правильно, но как тогда работает вся схема мне непонятно.
