ремонт пульта управления инвалидной коляски
  • Александр Архипов
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
valoha сказал(а):
Так что пока я бы достал 4066 и пробовал без неё.
Но тогда получается ограничение скорости, а оно и даром никому не нужно! Я могу просто закоротить на панельке 1 2 и 3 4 контакты перемычками.
valoha
  • 21 Авг 2021
Да оно у нас и так при питании замыкаются.
То что диоды встречно, то вероятно всего средняя точка куда-то должна подключаться.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт пульта управления инвалидной коляски?
    Ответ в тему ремонт пульта управления инвалидной коляски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
Конечно замыкаются, но Вы же советуете её не ставить!
Нет! Я смотрел очень внимательно. Нет там средней точки! В справочнике я нашёл, что так иногда ставятся стабилитроны, но зачем я так и не понял.
Я могу выпаять и посмотреть маркировку этих "диодов".
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
ВСЁ! Иду спать. Спокойной ночи!
Александр Архипов
  • 22 Авг 2021
elmech1965 сказал(а):
Мерцание индикатора батареи после включения.
Да, эти инструкции мало чем помогут!
valoha
  • 22 Авг 2021
Не ставить только для проверки схемы регулировки скорость, так как замыкаясь 4066 исключает регулировку.
Два стабилитрона встречно, так же как и два диода, ни чего не пропустят. Может быть только стабилитрон с диодом. Пока можно не выпаивать, оно нам ни чего особо не даст.
Посмотрите еще схему подключения резисторов на Х1 контакты 4,5,6. Там схема включения похожа и номиналы одинаковые, но напряжения отличаются. Получается на 4 13.1В, а на 5 и 6 по 6В. Интересно понять откуда 13.1В на 4 контакте. Конечно, оно может так и должно быть.
Александр Архипов
  • 22 Авг 2021
Я тоже это заметил. Сейчас рисую схемы LM324 (2) и (3) Рисую продолжения этих трёх низкоомных резисторов.
Там какая то билиберда написана про какие то ограничения амплитуд.
H
hamta
  • 22 Авг 2021
Там какая то билиберда написана по какие то ограничения амплитуд.
valoha
Александр Архипов
  • 22 Авг 2021
Спасибо! А мы головы ломали над этими стабилитронами.
Александр Архипов
  • 22 Авг 2021
Рядом со 2 ногой 4066 есть проходная пайка. Между 2 ногой и этой пайкой есть светлая полоска очень похожая на дорожку. От этой проходной пайки дорожка идёт на 5 и 13 ноги 4066. Контакта между 2 и 5 ногой сейчас нет, но на 5 ноге сидит +12 вольт. Может быть эта полоска осталась от перегоревшей дорожки? Если её восстановить, то вроде появляется напряжение на регуляторе скорости.
valoha
  • 22 Авг 2021
Ну да. Согласен, как-то не встречался и не подумал. Но тогда у нас должен быть сигнал со смещением нуля, что бы получить две полуволны.
Если я правильно понял и увидел на фото точку, то 5 со 2 соединяться не должны.
Александр Архипов
  • 23 Авг 2021
Сейчас они не соединяются, но светлая линия между ними просматривается чётко. Я попытался зачистить до меди, но меди там нет, а линия видна. Дело в том, что после того, как я выпаял, промыл, покрасил и снова впаял сгоревший резистор я тщательно промыл кисочкой плату не обращая внимания на мелочи. Может там и были следы сгорания меди, но я их удалил.
valoha
  • 23 Авг 2021
Я думаю, что там ни чего не было.
Александр Архипов
  • 23 Авг 2021
Спасибо! Успокоили! Я снова выпаял сгоревший резистор. У меня есть резисторы 10 ом и выше. Как Вы думаете какой резистор поставить вместо сгоревшего? Я его ещё раз проверил. Мой тестер показывает около 8 ом.
valoha
  • 23 Авг 2021
Так как по схеме он в цепи регулирования, то думаю это не критично. Немного будет отличаться регулировка, но работать должно. Если я помню был 9.5Е, тогда смело можно ставить на 10.
Александр Архипов
  • 23 Авг 2021
Был приблизительно 7.5-8.5. Но это после перегрева. Ставлю 10 ом.
valoha
  • 23 Авг 2021
У горелого резистора сопротивление уменьшится не может.
Александр Архипов
  • 25 Авг 2021
valoha, Наконец то я разобрался с причиной поломки. При покупке коляски работала только самая малая скорость и не регулировалась. Это и был режим "ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ"!!! Инструкции не было и нет до сих пор. Провода с Х7 и с Х8 были отключены и никуда не приходили. Достаточно было через резистор 220 ом (который я случайно обнаружил в проводе идущем на Х8) замкнуть Х7 и Х8 и появилась бы "нормальная" скорость с регулировкой. Своим "ремонтом" я угробил и эту ограниченную скорость.
valoha
  • 25 Авг 2021
С управляющим сигналом на 4066 понятно, что в итоге?
Александр Архипов
  • 25 Авг 2021
Проверяю все детали цепи 6 ноги LM324. Много подозрительных диодов. Мой тестер показывает 640-645 в обоих направлениях в режиме проверки диодов. Выпаивать их и проверять?
ки диодов
    224,5 КБ · Посмотрено: 19
    220,9 КБ · Посмотрено: 19
    192,6 КБ · Посмотрено: 17
    153,4 КБ · Посмотрено: 20
    242,5 КБ · Посмотрено: 19
Александр Архипов
  • 25 Авг 2021
В итоге сигнала нет! Где его искать неясно.
valoha
  • 25 Авг 2021
Если не разбираться в схеме, то для проверки достаточно один вывод выпаять.
Нет сигнала какого?
Александр Архипов
  • 26 Авг 2021
valoha сказал(а):
Нет сигнала какого?
Сигнала с регулятора скоростью. Никаких изменений при переключении TEMPO.Такое впечатление, что отсутствует нормальное напряжение не 9 и 10 контактах Х2. Сейчас пытаюсь нарисовать эти цепи.
Александр Архипов
  • 26 Авг 2021
Я так и делаю, но пока все целые. Думаю, что нет смысла выпаивать наобум. Лучше впаяю удалённые и проверю напряжение. Дошёл до двух встречно параллельных диодов и к ним приходит широкая дорожка. Может это подвод недостающего на регуляторе напряжения?
Александр Архипов
  • 26 Авг 2021
НОВЫЕ ФОТКИ.
    235 КБ · Посмотрено: 21
    175,2 КБ · Посмотрено: 19
    221,9 КБ · Посмотрено: 18
    245,9 КБ · Посмотрено: 18
