ремонт пульта управления инвалидной коляски
  • Александр Архипов
valoha
  • 20 Авг 2021
Александр Архипов сказал(а):
Собрал и проверил. Напряжение на 6 и на всех остальных не регулируется. Меняется только сопротивление между 5 и 6 1-650, 2-1750 и 3-1800 ом
А что меняется на 7 Х2?
А перемычки в каком состоянии (switchs)?
Александр Архипов
  • 20 Авг 2021
Пойду проверять схему регулятора скорости. Похоже, что где то или обрыв плюсового проводника или ошибка.
Что именно
Я проверял в разных! Реакция 0
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт пульта управления инвалидной коляски?
    Ответ в тему ремонт пульта управления инвалидной коляски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
valoha
  • 20 Авг 2021
Что именно
На 7 (Х2) напряжение меняется?
То что проверяли в разных положениях перемычек это ладно, в каком положении стояли когда проверяли сопротивление между 5 и 6?
По нарисованной схеме, если S1.1 участвует в регулировании, то в первом положении стоит резистор 5к8, а у Вас самое большое сопротивление 1к8. Не стыковка.
Александр Архипов
  • 20 Авг 2021
Простите! Какие стояли перемычки я не помню. Нужно перерисовать схему с указаниями положений в обоих переключателях и S1.1 и S1.2 Пойду рисовать.
valoha
  • 20 Авг 2021
Да не нужно. На схему это особо не влияет. Влияет на работу.
Александр Архипов
  • 20 Авг 2021
По моему нашёл ещё ошибку. При разомкнутых всех булавках SWITCHS на 1 2 4066 первая скорость замкнуто, вторая 5.8 ком третья 0 На 3 4 4066 первая 7.5 ом вторая 760 ом третья 1.8 ком Вроде так быть не должно. Пойду искать дальше.
Александр Архипов
  • 20 Авг 2021
valoha
  • 20 Авг 2021
Александр Архипов, 3 и 4 на 4066 так и должно быть, это работа S1.2 , только в нашем режиме 4066 они не работают. Что бы убедиться, можно измерить напряжение между 3 и 4 ножнами 4066 или 9 и 10 Х2. Это одни и те же точки. Должно быть около 0В.
А вот с S1.1 ещё не всё понятно.
valoha
  • 20 Авг 2021
В третьем положении между 1 и 2 4066 0 Ом или 0 на приборе, в смысле бесконечность?
Если бесконечность, попробуйте сменить полярность.
valoha
  • 20 Авг 2021
Так. Еще одно. 9 контакт Х2 идет через SW8 на 3 ножку 4066, но так же идет и напрямую на 3 ножку 4066.
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
контакт 9 Х2 идёт на CW8 с него на общий S1.2 и на 3 4066
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
Посмотрите, пожалуйста, последнюю схему и напишите, что и где замерять.
valoha
  • 21 Авг 2021
В идеале осциллографом посмотреть что творится Х1 и Х2, желательно с реакцией на переключатель.
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
Я пока имел в виду, что сделать по схеме и что я могу замерить своими тестерами. Может вы заметили какие то несоответствия в последней схеме. Я возьму осциллограф когда мы хоть приблизительно будем знать где причина поломки. Часто брать я его не смогу. А последняя моя схема хоть что то проясняет?
valoha
  • 21 Авг 2021
Когда будем знать где причина, осциллограф может уже и не понадобиться.
Надо схема включения LM2. Мало вероятно, что причина в этой плате.
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
как нарисовать LM2 добавлять к имеющейся или можно отдельно?
valoha
  • 21 Авг 2021
Наверно лучше отдельную плату с разъемом. Ну и еще, если получится, нарисовать соединение все элементов ОУ, можно без углубления, а куда какой вход-выход идут. В итоге должно получиться прохождение сигналов от ОУ к другому ОУ.
Так же не дорисовали продолжение от резисторов Х1 с 5,6,7 контактов.
valoha
  • 21 Авг 2021
По замерам сопротивлений, похоже что с S1.2 соединение идет не на второю ножку 4066, а на третью.
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
исправленная
Я замучился. Пока не додумался вынуть микросхему и отключить все булавки ничего не получалось. Посмотрите! Может на, что нибудь похоже?
Я просто не успел! Кстати! На какую глубину внедрятся от этих резисторов?
valoha
  • 21 Авг 2021
Что бы понять куда они идут и что там может быть.
Какие микросхемы меняли? По условным номерам.
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
Х7 и Х8 это точно ограничение скорости! При закороченных Х8 и Х7 скорость ограничена. На регулировке спинки стоит, вместо родного, блок от лифта подъёмника. Вот откуда эти два провода. Мне кажется, что беда пришла именно от этих проводов.
1 и 2 заменил. Есть ещё одна панелька и пара проверенных Lm 324
valoha
  • 21 Авг 2021
Вот по быстрому нацарапал условно схему работы, если откинуть предположительные ошибки. Красным обведены не понятные моменты. PR1 и PR2 условно S1.2 и S1.1, соответственно.
Получается без SW4-SW7 работать ни чего не будет, должен хоть один быть замкнут.
Три резистора внизу обведены красным, это Ваши замеры сопротивлений, на 5 и 6 контактах. Что откуда берется не понятно.
Для общего понятия нижние схемы можно не рассматривать, а принять их условно за переменные резисторы.
    203,6 КБ · Посмотрено: 22
valoha
  • 21 Авг 2021
Ну и нарисовал контакты 4066 замкнутыми, так как при питании, они должны быть замкнуты. Так что пока я бы достал 4066 и пробовал без неё.
valoha
  • 21 Авг 2021
И еще. Я как-то писал про джойстик, но не совсем понял по его работе. Он работает как кнопки?
Александр Архипов
  • 21 Авг 2021
Про джойстик я знаю что он D44246/2 и всё! Я по требованию Konstantina проверял его на замыкание контактов. Результат был отрицательный. Диоды, а скорей всего стабилитроны, стоят на встречу в нескольких местах схемы. Это не моя ошибка. 4066 я уже вынул. С ней невозможно рисовать схему. Три резистора обведенных красным я завтра прозвоню. Я приклеил снизу схемы лист и начал рисовать 2 и 3 LM324
Я пробовал их замыкать, но безрезультатно.
