ремонт пульта управления инвалидной коляски
  • Александр Архипов
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Александр Архипов сказал(а):
Нет ли этого описания на русском?
Дело в том, что это мало что даст, это ведь руководство пользователя. Вот, например, мой с гуглом перевод одного абзаца.
Ну и?..
Мерцание индикатора батареи после включения.
- двигатели уже в режиме включено; перевести джойстик в нейтральное положение (должен ощущаться щелчек)
- потеря контакта в одном из штекерных соединений приводов; проверить штекерные соединения
- неисправность в электронике; устраните неисправность в авторизованной мастерской
- другая неисправность; обратитесь к главе "диагностика неисправностей" руководства операционного модуля.
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
блок наклона спинки
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт пульта управления инвалидной коляски?
    Ответ в тему ремонт пульта управления инвалидной коляски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Ну так и я о том же. Нужна не инструкция пользователя, а сервис-мануал, со схемой и желательно алгоритмом поиска неисправности (хотя тоже не всегда помогает). Ну подождем, может немцы отзовутся...
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
elmech1965 сказал(а):
Могут за небольшой прайс и новый блок прислать
Буду молится Богу за Вас и немцев!
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Тут нужен ас
Тут нужен прежде всего "доступ к телу" и нормальный инженер-электронщик. При всем желании помочь, что то мне подсказывает, что "удаленка" тут не сработает.
Спасибо, конечно, но и ведь я всего лишь электронщик...
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Были и нормальные и не очень. Приходили, смотрели, чесали дыню и требовали схему. А где я её возьму?
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Ищите специалиста по промышленной электронике. Там какая особенность - схем нет практически никогда от слова совсем. Т.е. это специалисты, которые от отсутствия схемы в осадок не выпадают, для них отсутствие схемы - это нормально.
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Я хоть и могу починить телевизор, но сам больше в платы коляски не полезу. Для меня это оказалось не по зубам. Если на форуме появится хоть какое то решение проблемы, то я приглашу соседа с осциллографом и под Вашими чуткими руководствами мы попробуем решить эту загадку.
Где же мне его искать? Первомайск это не Киев!
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Ну а Николаев? Там же масса промгигантов.
Кстати, "самокатчики", "электровелосипедщики"-"гиробордщики" по идее тоже должны быть в теме.
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Мне кажется, что если найти где и как регулируется скорость, переключателем "TEMPO", то поломку можно исправить.
Там на плате свичи в виде "булавок", пробовали их размыкать? Что то меняется?
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Ну а Николаев?
До Николаева 160 км и у меня там никого нет.
Пробовал и замыкать и размыкать. Толку ноль!
Там на плате свичи
Эту технику на арапа не возьмёшь! Нужно прежде всего понять где, как и какой сигнал формируется, куда приходит на регуляторы и куда идёт дальше после их. Вот именно над этим я и многие другие сейчас думают.
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
valoha сказал(а):
К сожалению, я не вижу в этой схеме возможности регулировки.
Ладно! Чёрт с ней с этой регулировкой! Можно ли восстановить работу коляски хоть с малой скоростью какая была при покупке и какая пропала после моенго ремонта?
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
valoha, Напишите, пожалуйста, какие напряжения, кроме 5 и 6 контакта Х2, нужно измерить. Я собрал силовой блок и могу это теперь сделать.
valoha
  • 18 Авг 2021
Если будет желание, можете измерить на всех контактах Х2. Ну и я бы проверил питание на всем LM. Ну это всё если будет желание.
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Хорошо! Это не трудно мне сделать. Завтра утром проверю и отчитаюсь. Мне говорят, что Х8 это управление 4066. При замыкании через 13.2 ком на минус размыкаются контакты 1 2 и 3 4. Но во первых почему тогда именно 13.2 ком (дающие 12 воль от 24 вольт), где этот выключатель и зачем он нужен.
valoha
  • 19 Авг 2021
Похоже это так, но это равносильно снятию 4066 и на сколько я понимаю результатов в этом нет.
Александр Архипов
  • 19 Авг 2021
valoha сказал(а):
Похоже это так,
Я разобрал блок управления наклоном спинки. С Х8 через резистор 220 ом провод идёт на пустой контакт этого блока. Х7 тоже заведен в этот блок. Но дело в том, что на этой модели должен стоять ещё и подъёмник сидений. Его нет. Может эти провода остались от него?
4066 на панельке. Я её уже снимал и толку никакого!
Александр Архипов
  • 19 Авг 2021
Питание микросхем м1-12.2, м2-12.1, м3-14,1, м4-14,1, М512,1 Напряжения на Х1 1-25,6, 2-6.0, 3-0, 4-13.1, 5-6.0, 6-6.0, 7-10.9 (появляется не сразу, а с задержкой 1-2 секунды). После перемещения джойстика и начала движения 10.9 v пропадает.
Александр Архипов
  • 19 Авг 2021
Снял, разобрал и проверил блок регулировки наклона спинки. Провод с Х8 через резистор 220 ом и провод Х7 идут на разъём платы блока наклона спинки. С этого разъёма (никуда больше не заходя) они идут на другой разъём этой платы и с него идут на концевые выключатели. Провод от Х8 заизолирован и висит в воздухе. Других приборов, кроме двух концевых выключателей, там нет. Я вообще не вижу смысла ограничивать скорость при наклоне спинки. Мне это не нужно. Возможно это осталось от лифта наклона всей верхней платформы . Тогда всё понятно. Если лифт поднимет край платформы, то тело примет почти горизонтальное положение и управлять коляской на большой скорости будет опасно. При начале подъёма выключатель замыкается и ограничивает скорость. Лифта в коляске нет. От лифта осталось только крепление и похоже повода управления ограничения скорости. В общем проблема осталась. Хотя поиск сужается.
valoha
  • 20 Авг 2021
Александр Архипов, написали не то что я просил, ну да ладно. Куда идут дорожки подписаны R!, R2, R3, через резисторы 2,2 Ом с контактов 4,5,6 Х1?
Александр Архипов
  • 20 Авг 2021
нарисовать схему или ответить словами?
А, что Вы просили, чего я не понял?
valoha
  • 20 Авг 2021
Как угодно.
Я спрашивал про Х2, а не Х1. Меня интересовала правильность схемы включения S1.1. По схеме резисторы с переключателем находятся между 5 и 6 контактами. Если смотреть на разъёме напряжение и переключать переключатель, то на 6 контакте должно меняться напряжение. По результатам можно предположить правильность схемы или её неисправность.
Александр Архипов
  • 20 Авг 2021
Вы не написали методику. Сейчас проверить не могу. Ещё не собрал пульт регулировки наклона спинки.
Александр Архипов
  • 20 Авг 2021
Чёрт меня побери! Замерял, но сбросить сюда забыл. Но регулятор не крутил. Соберу блок и покручу. Х2: 1-25.6, 2-6.0, 3-0, 4-5.9, 5-6.1, 6-6.0, 7-6.0, 8-6.00, 9-6.1, 10-6.0, 11-6.0, 12-6.0
Иду собирать блок и проверять Х2 5и6
Александр Архипов
  • 20 Авг 2021
Собрал и проверил. Напряжение на 6 и на всех остальных не регулируется. Меняется только сопротивление между 5 и 6 1-650, 2-1750 и 3-1800 ом
