ремонт пульта управления инвалидной коляски
  • Александр Архипов
Konstantin_18
  • 17 Авг 2021
Вы колоссально раздуваете задачу.
Не закончив схемы первых двух плат зачем-то взялись за третью.
Это вообще ничего не прояснит, а только запутает.
Пофотографируйте внутренние платы, а потом соберите его обратно, пока ничего не сломали.
Поймите, сначала нужно точно узнать как это ДОЛЖНО работать, а только потом что-то мерять и сравнивать.
valoha
  • 17 Авг 2021
Konstantin_18, оно и нужное кое- что померять, что бы понять как работает. Так как в схеме идут ошибки, что-то измерив можно определиться с ошибкой.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт пульта управления инвалидной коляски?
    Ответ в тему ремонт пульта управления инвалидной коляски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр Архипов
  • 17 Авг 2021
Хорошо! Там одна плата. Сейчас сфотографирую.
Konstantin_18
  • 17 Авг 2021
Допустим померял, увидел импульсы,
Но ты же не знаешь, что там должно быть.
Может там импульсов совсем быть не должно, или должны быть но не такие.
Александр Архипов
  • 17 Авг 2021
контроллер IG12CA
    294,6 КБ · Посмотрено: 43
    305,4 КБ · Посмотрено: 53
    281,2 КБ · Посмотрено: 33
    288,7 КБ · Посмотрено: 34
    274,9 КБ · Посмотрено: 31
    253 КБ · Посмотрено: 34
    267 КБ · Посмотрено: 29
    291,5 КБ · Посмотрено: 121
Александр Архипов
  • 17 Авг 2021
Александр Архипов
  • 17 Авг 2021
контроллер IG12C, схемы.
    294,6 КБ · Посмотрено: 45
    230,9 КБ · Посмотрено: 47
    178,5 КБ · Посмотрено: 45
    240 КБ · Посмотрено: 37
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Я исправил, кое какие, ошибки. Особенно в разъёме Х1.
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Александр Архипов, а бегунок переключателя ТЕМРО проверялся? Мож он отгорел или пригорел. В первом посте вроде было, что резистор 7.5 Ом сильно подгорел - так может и бегунок пострадал, он же с ним связан?
И ещё моментик - в переводе с итальянского TEMPO - это не скорость, а время (разгона может?), типа регулировка "приемистости".
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Спасибо! Обе секции переключателя TEMPO s1.1 и s1.2 работают исправно. Это много раз проверено. Дело не в переключателях. Коляска и до поломки моими руками имела только самую малую максимальную скорость. Мне кажется, что если найти где и как регулируется скорость, переключателем "TEMPO", то поломку можно исправить.
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Извините, но коляску Meyra Allround 950 изготовили НЕМЦЫ, а не итальянцы. В переводе с немецкого на русский "TEMPO" это СКОРОСТЬ и ТЕМП. Максимальная скорость коляски должна быть 12 км.час. Сейчас едва 3 км. час. и не регулируется.
valoha
  • 18 Авг 2021
И всё таки, напишу еще и подробнее. Надеюсь меня поймут.
1. Схема переключателя ТЕМПО S1.1. Берём путь прохождения сигнала. Выход 7 LM->контакт 5(Х2)->точка DZ19 (что вероятно диод) и резистор 11Е (Ом)->через 11Е на D5-> контакт 1 (4066)-> с контакта 2 (4066) на 5(Х2)->вход 3 LM. В такой ситуации резисторы с килоомным сопротивлением на секции S1.1 вне игры.
2. Схема переключателя ТЕМПО S1.2 . Сигнал с ножки 7 LM (на схеме)-> 10(Х2) -> ножка 4 (4066) -> c ножки 3 (4066) -> 9(Х2) ->R->D-> ножка 6 LM (на схеме). В итоге S1.2 ТЕМПО, так же вне игры.
По данной схеме у нас физически регулироваться ни чего не может.
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Если уж на то пошло, то не немцы, а  ссылка скрыта от публикации .
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Если уж на то пошло, то не немцы, а чехи.
Почему чехи? У меня нет документов на коляску, но везде написано, что Meyra это немецкая фирма.
Что это значит? Мне снова проверить схему?
valoha
  • 18 Авг 2021
Вероятнее всего. Если S1.2 будет работать в другом режиме 4066, то S1.1 ни в одном режиме не будет работать.
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Везде написано "качественные б/у товары из Германии". Но, даже если и привезены из Германии, это не значит, что там и сделаны. Я же ссылку дал  ссылка скрыта от публикации
Кстати, изучение мануала на другую их продукцию (на эту тачку не нашел) - там написано, что в целях безопасности нельзя включать питание при заданной скорости движения. Типа чтоб не рванула при включении "с места в карьер" - будет моргать индикатор питания. В целом полезного там не много, но если интересно то вот.
  • user-manual-avantage-разблокирован.pdf
    1,1 МБ · Посмотрено: 11
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Проверить мне ещё раз схему регулятора скоростью? Может я в очередной раз ошибся. Хотя мы рисовали эту схему вместе с Konstantinom и исправлял и замерял всё, что он говорил. Мне советуют попробовать замкнуть Х8 и Х7. Но это хоть и малый ток, но всё же короткое замыкание плюса на минус. Забыл спросить! Я ведь удалял с панельки 4066 и почему то резистор 7.5 ом больше не горел! В чем причина?
antonluba
  • 18 Авг 2021
Я же ссылку дал
По этой ссылке написано, что Meyra в Чехии открылась в 1991 году. А создана в Германии
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Я же ссылку дал https://www.meyra.cz/
Спасибо, но прочесть не могу. Нет ли той же статью на русском.
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Скачал, но прочесть не могу. Нет ли этого описания на русском?
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Я тут интереса ради отправил запрос Мейре на предмет техдокументации, хз, мож пришлют...
И да, был неправ, фирма таки немецкая. Но темпо как то не совсем немецкое слово, может для итальяшек делали и на ихнем написали...
Мне не попадалось, если вдруг - перетяну сюда.
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Куда Вы отправили запрос? Дайте, пожалуйста, мне адрес!
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Пожалуйста
Если интересен весь текст запроса, то
Guten Tag, liebe Partner.
Wir in der Ukraine verwenden immer noch frühe Modelle von Rollstühlen, die von Ihrem Unternehmen hergestellt wurden. Leider gehen sie manchmal kaputt und müssen repariert werden. Wären Sie in diesem Zusammenhang so freundlich, mir das Servicehandbuch und die Skizze des Meyra Allround 950 zwecks Reparatur und Wartung dieser Produkte zur Verfügung zu stellen?
Benutzer dieser Produkte sind in der Regel arme Menschen, sie sind nicht krankenversichert und können keine Reparaturen einsenden oder eine neue Sache kaufen.
Mit Dank und Respekt, Gennady, Elektroingenieur.
Александр Архипов
  • 18 Авг 2021
Пожалуйста
Спасибо! А если я отправлю запрос на русском языке ответ придёт? Я хочу попросить у них схем. Как Вы думаете это реально?
elmech1965
  • 18 Авг 2021
Ну, собственно, это я и сделал - попросил сервис-мануал и схемы. Насчёт реально - хз, бывает присылают, особенно если изделие уже не актуально... Опять же, зависит от человека с той стороны монитора. Кто-то отнесется с пониманием, а кому то впадлу будет рыться в электронном архиве... Подождём... Если на запрос на немецком не ответят, то на русском тоже вряд ли... Хотя, китайцы, например, достаточно часто, почти всегда отвечают. Правда, русским это назвать можно с большой натяжкой. С немцами 50/50. Могут за небольшой прайс и новый блок прислать (по сварочникам так бывало).
