ремонт пульта управления инвалидной коляски
  • Александр Архипов
valoha
  • 15 Авг 2021
Александр Архипов, D1 на какой схеме? На последней от Константина D1 стабилитрон, а DZ1 у него не нарисован.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
В правом верхнем углу на 287 стр. нарисован стабилитрон и обозначен DZ1. Да ладно! Нарисую оба как стабилитроны. Хуже от этого не будет .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт пульта управления инвалидной коляски?
    Ответ в тему ремонт пульта управления инвалидной коляски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
регуляторы
    178,5 КБ · Посмотрено: 19
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
джойстик и регуляторы
    240 КБ · Посмотрено: 13
valoha
  • 15 Авг 2021
К сожалению, я не вижу в этой схеме возможности регулировки. Первое, это то что S1.2 у нас не работает. Второе, не вижу смысла в S1.1 так как контакты 5 и 6 Х2 соединены через 11 Ом и диод (конечно с 4066), поэтому переключатель с килоомными резисторами, как-то не вписывается.
Если перевести 4060 во второй режим, то тогда будет возможность регулировать величину сектором S1.2, но получается обрыв S1.1. Пока как-то не стыкуется всё.
Konstantin_18
  • 15 Авг 2021
valoha, взгляните на МОЮ схему.
D1 - может ли быть диодом ???
valoha
  • 16 Авг 2021
Если последняя цветная, где 12В, то там должен стабилитрон стоять. Раньше писали маркировку, по характеристикам был стабилитрон, но какой не помню.
Konstantin_18
  • 16 Авг 2021
Несколько дней об этом намекаю.
Скорее всего в схеме ТС много ошибок.
Александр Архипов
  • 16 Авг 2021
Доброе утро! Что такое схема ТС? Какие могут быть ошибки? Я попробую их исправить.
valoha
  • 16 Авг 2021
Александр Архипов, ТС - в данном случае это Вы.
Топикстартер, ТС (калька с англ. topic starter: topic — тема, to start — начинать) — слово из области компьютерного сленга, обозначающее человека, который инициировал (открыл, создал, начал) тему на  ссылка скрыта от публикации  либо на любом другом сайте, где общаются пользователи.
Александр Архипов
  • 16 Авг 2021
Спасибо! Теперь буду знать, что я ТС!
valoha, Посмотрите, пожалуйста, схемы, которые я исправил и напишите, что может быть не так. Я внимательно посмотрю и исправлю.
valoha
  • 16 Авг 2021
Александр Архипов, попробую, но я сегодня и завтра ещё работаю. На выходных постараюсь лучше глянуть. Сейчас смущает подключение резисторов и схема подключения S1.1
Александр Архипов
  • 16 Авг 2021
Заменил ещё одну микросхему [ LM324n (2) на которую приходят дорожки с DZ1, SWITCHS и 4066. Без результата! Похоже пора вскрывать силовой блок! Этого делать мне страшно не хочется!
Александр Архипов
  • 16 Авг 2021
Уважаемые господа! Простите меня за грубую ошибку. Контакт 2 разъёма Х1 НЕ ПУСТОЙ!!! Я случайно это обнаружил. Дорожка идёт под разъёмом и не видна. Исправление на схеме.
valoha
  • 16 Авг 2021
Александр Архипов, пожалуйста, по возможности, измерьте напряжение мультиметром относительно минуса на 5 и 6 контактах Х2.
И ещё раз заостряю внимание на контакт 8 LM, что на схеме. Я просил проверить дорожку на конденсаторе, которая идёт от 9 ножки.
valoha
  • 16 Авг 2021
А куда схема с LM-ой делась?
Александр Архипов
  • 16 Авг 2021
Утром сфотографирую и загружу.
Александр Архипов
  • 16 Авг 2021
Я разобрал блок управления пока не могу ничего замерять. Хочу нарисовать схему куда приходит сигнал с пульта..
Проверил! Дорожки с 8 и 9 ноги LM324, идущие на конденсатор, целые.
valoha
  • 16 Авг 2021
Да я не на целостность просил проверить, а на прохождение. По схеме получается, что выход через конденсатор идёт на вход и больше ни куда. А вход соединён с другим входом. Это как-то не правильно.
Александр Архипов
  • 16 Авг 2021
сейчас проверю.
valoha
  • 17 Авг 2021
Куда-то ещё должно идти.
Александр Архипов
  • 17 Авг 2021
В силовом блоке (контроллере) IG12CC 10 транзисторных модулей REF75NO5E стоят по 5 штук на двух алюминиевых стойках (брусках) размером 5ох20х30 мм. которые прикручиваются к корпусу на теплопроводной пасте. Вопрос! Можно ли кратковременно включить силовой блок не прикручивая стойки к основному радиатору (корпусу)?
Сейчас проверю, сфотографирую и сброшу сюда.
Konstantin_18
  • 17 Авг 2021
А зачем ???
Александр Архипов
  • 17 Авг 2021
А зачем ???
Valoha просит, чтобы я измерил кое какие напряжения, а блок я открыл.
Александр Архипов
  • 17 Авг 2021
Подскажите, пожалуйста, что мне сейчас делать. Силовой блок я открыл, но что рисовать не знаю. Могу пока сфотографировать.
Konstantin_18,
