ремонт пульта управления инвалидной коляски
  • Александр Архипов
valoha
  • 15 Авг 2021
Konstantin_18 сказал(а):
valoha, Думаю, что там стоят все-таки ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.
Александр Архипов, вы вынимали лампочки из пульта ??? Какие именно там стоят лампочки ?
Константин, ты же понимаешь, что 24/1200=0,02А. Ни одна лампочка при током токе работать не будет Как я помню, самая маленькая была на 2,5В. Тогда какой мощности должна быть лампочка, что прииском токе светиться.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
Я их не разбирал и не буду. Там сложный блок. Зелёная лампа с выключателем в одном корпусе и красная лампа в блоке выключателей.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт пульта управления инвалидной коляски?
    Ответ в тему ремонт пульта управления инвалидной коляски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Konstantin_18
  • 15 Авг 2021
Александр Архипов, Лампочки обозначенные на вашей схеме подписанной "Плата регуляторов"
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
Напряжение с контроллера 6-9 вольт. Точно замерить я не мог потому, что оно прерывистое. Зелёная лампа может быть неоновой. Она не проверяется и имеет полярность. А красная управляется Дарлингтоном, а ему для управления нужен малый ток.
Konstantin_18
  • 15 Авг 2021
Александр Архипов, Лампы ТОЧНО НЕ МОГУТ быть неоновые.
У вас на схеме ошибка ! Красная и зеленая лампы попутаны местами - проверьте !
Александр Архипов, вы написали " Х2(5)идёт на минус DZ1" - где это на схеме ?
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
Ошибки НЕТ! Зелёная через резистор, а красная через Дарлингтон.
Konstantin_18
  • 15 Авг 2021
valoha сказал(а):
Константин, если ты имеешь ввиду внесение изменения напряжения при прикасании щупом, то это маловероятно, особенно если щуп с делителем.
valoha, Я имел ввиду, что нужно одновременно смотреть напряжение на обоих входах.
И по РАЗНИЦЕ этих напряжений делать выводы.
valoha, в те времена когда проектировалась эта коляска сверхярких светодиодов просто не существовало.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
Одна из них показана красной стрелкой.
Это НЕ DZ1 !
Виноват! Перепутал D1 и DZ1 Завтра сфотографирую и снова отправлю сюда.
Konstantin_18
  • 15 Авг 2021
Покажите это на вашей схеме.
Отразите также на вашей схеме подсоединение R16 и C3.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
Я не вынимал и вынимать не буду. Блоки не разборные. ЗЕЛЁНАЯ лампа имеет полярность, а красная может быть любая. Дарлингтон может управлять любой лампой.
Хорошо! Отображу.
Х2(5) не идёт на Dz1! Это была ошибка и я её исправил. В последней редакции было D1( он же Dz1) идёт на минус. Завтра сброшу исправленные.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
А лампы кстати и не СВЕРХЯРКИЕ! Обычные лампы. У меня была подобная зелёная неоновая лампа.
Konstantin_18
  • 15 Авг 2021
Александр Архипов, Неоновые лампы загораются при напряжении выше 60 вольт.
Вот вариант схемы на сегодня:
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
Я этого не знал! Значит там светодиод! Но почему нельзя проверить тестером? Ведь зелёная лампа работает. Красивая схема! Только мне трудно в ней разобраться. Я изучал общую электротехнику и ТОЭ почти пол века назад.
D1 это тоже стабилитрон? Так вроде на Вашей схеме?
valoha
  • 15 Авг 2021
Думаю, ты преувеличиваешь. Если поставить щуп на один из входом, то если при переключении должно меняться, то оно будет меняться, даже если в других пределах. Тоже самое на втором. Ну а когда будем смотреть на выходе, то мало вероятно, что щуп окажет влияние на один из входов, даже через ОС. Нам не нужна правильность работы, нам нужно видеть реакцию на переключение.
Ну а про лампочки, то чего ты решил, что там всех яркие? Обычный 307 прекрасно светил, особенно если какая линза стояла.
valoha
  • 15 Авг 2021
Что-то так подумал про лампочку. По напряжению помню минимум на 2,5В. При всем раскладе нужна лампочка 0,3Вт. Так вот что-то кажется, что были 0,25Вт или 0,35Вт. Но с другой стороны, тогда на резисторе будет гаситься больше 20В.
Ну не знаю. Да и ладно, кажется нам это не важно, что там стоит. На скорость это не влияет :)
valoha
  • 15 Авг 2021
Погуглил и получил результат  ссылка скрыта от публикации
mikes357
  • 15 Авг 2021
12В на 14 вывод 4066 должно идти с DZ1, он явно на 12В. По серому проводу идет управление звуко-свето индикацией, "0" и высокий уровень, в зависимости от состояния. 8 вывод операционника должен идти на основной блок - как-то должно передаваться положение переключателей... Управляющее ключами напряжение вроде не должно превышать напряжение питания сборки...
valoha
  • 15 Авг 2021
mikes357, Управление на 4066 висит в воздухе и не подключены ни куда. Поэтому 4066 у нас работает в одном режиме и по описанию контакты на ней замкнуты.
Konstantin_18, вроде раньше контакты 3 и 4 4066 замыкали 9 и 10 Х2, а сейчас 8 и 9. Это исправлено или ошибся.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
Управление 4066 не висит в воздухе. 5 и 13 ноги через резистор 13.2К СИДЯТ НА +24 В
valoha
  • 15 Авг 2021
Это ножки подключены, а управление с Ваших слов, это провода, которые ни куда не подключены.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
+DZ1 таки ИДЁТ НА Х2(5)! Я исправил. D1 ЭТО ТОЖЕ СТАБИЛИТРОН?
Совершенно верно. ПРОВОДА подключения к 8 и 7 разъёмам висят в воздухе и никуда не приходят, но управление включено. На разъёме Х8 +12 вольт и возможно это напряжение использовалось раньше по висящим в воздухе проводам для какого то удалённого сейчас прибора.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
valoha, Скажите, пожалуйста, D1 и DZ1 это оба стабилитроны? Я исправляю схему и мне нужно это знать.
Konstantin на 287 странице показал, что это оба стабилитрона. Но почему то один DZ1 а другой D1. Я хочу убедится. Konstantin не в сети, вот я и прошу Вас.
Вот именно С МОИХ СЛОВ! А мои слова не есть истина в этом деле. Я не инженер электронщик, а инженер механик. Я предполагал, что это управление, но видимо ошибся.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
контакты 3 и 4 4066 замыкают 9 и 10 Х2
valoha
  • 15 Авг 2021
Александр Архипов, я сегодня на работе, на телефоне сложно все отслеживать и про стабилитроны пока не могу ответить.
Что по управлению 4066, то поймите, то что вы называете управлением, это просто схемное решение, а управление это сигнал, который управляет переключением. По итогу у нас нет управления и по итогу 4066 у нас работает одном режиме.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
valoha, Я понимаю, что управление это сигнал и что 4066 сейчас работает только во включенном режиме.
