ремонт пульта управления инвалидной коляски
  • Александр Архипов
Konstantin_18
  • 14 Авг 2021
Александр Архипов, подпишите тогда на вашей схеме "Плата регуляторов" позиционные номера деталей.
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
Два часа! Пойду спать. Спокойной ночи!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт пульта управления инвалидной коляски?
    Ответ в тему ремонт пульта управления инвалидной коляски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
Я не знаю, как это сделать на экране компьютера. Могу только подписать на бумажной схеме, а потом снова сфотографировать и загрузить сюда.
Konstantin_18
  • 14 Авг 2021
Так об этом т разговор.
Просто подпишите на бумаге.
На вашей схеме.
И потом сюда выложите.
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
Хорошо! Сейчас удалю старые, нарисую новые с номиналами и загружу сюда.
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
общая схема
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
mikes357
  • 14 Авг 2021
У Вас по соединениям получается, что 4066 замыкает "весовые" резисторы, которые переключаются переключателем TEMPO, а в последующем соединения идут на операционник, хотя, теоретически, он, 4066, должен подключать энти резисторы к выводам 324, между выводом 7 и 3, 7 - выход одного из оу, 3 - вход
valoha
  • 14 Авг 2021
mikes357, возможно так и есть. Коммутатор 4066 управляется отдельной линией и в одном режиме работает ТЕМПО, а во втором 4066 его шунтирует. Без знания двух режимов работы 4066 сложно объяснить эту идею.
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
Компаратор 4066 не управляется отдельной линией!
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
Кажется понял Вас. ЕСЛИ БЫ компаратор управлялся отдельно от пульта ТО БЫЛ БЫ ВТОРОЙ РЕЖИМ..... Я правильно понял? Дело в том, что ни одна из линий регулировки скорости не работает. 4066 можно выбросить, но скорость должна регулироваться переключателем S1.1
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
А что если рассматривать схему как будто HEF4066BP вовсе не существует? Может тогда мы поймём, как работает регулятор скорости?
mikes357
  • 14 Авг 2021
Не должно оно без 4066 регулироваться. При подаче напряжения +24В - на 4066 приходит питание +12В, и по рисунку, формируется +12в на управление ключами, управление идёт напряжением +12В на 13 и 5 выводы 4066 параллельно. Сначала делается уставка переключателем, потом происходит переключение этих резисторов вкруг счетверенного ОУ, друго дело, что вероятна ошибка - и управление 4066 должно идти от блока контроллера... Вот куда должен подключаться 8 вывод 3го ОУ? Схемы ШИМ управления ДПТ вполне так и на LM324 существуют, так в поисковик и задаёте - "схема шим на LM324"
ЗЫ: полностью "угадать" схему не могу - не хватает входных данных, - схемка контроллера 36V500W может существенно отличаться от этой, ввиду доп переключателей и отличия в построении задающего гены
    часть кляски.GIF 8,1 КБ · Посмотрено: 24
valoha
  • 14 Авг 2021
Про 4066 Вы правильно поняли.
Что касается регулятора, то я давно просил проверить кое какие напряжения. Теперь могу только посоветовать одн о. Берёте соседа с осциллографом и по очереди проверяете все ОУ. Входы и выходы Вы знаете. Ставите щуп на вход ОУ и переключаете ТЕМПО, смотрите изменения. Так проверяете по очереди входы и выходы. Цель такого действия, найти где входной сигнал ОУ реагирует на переключение, а выход не меняется. Так можно проверить ОУ. Потом можно конкретно искать причину.
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
Что это значит? Какая установка и каким переключателем?
Простите, но зачем проверять ВСЕ ОУ? Ведь сигнал регулировки скорости должен приходить НА ОДИН ОУ!
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
А не проще ли найти сигнал выходящий из регулятора скорости? Вот только где его искать и смотреть я не знаю.
Сбросьте мне, пожалуйста, схему контроллера 36V500W
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
Часть схемы коляска GIF У Вас есть полная схема?
valoha
  • 14 Авг 2021
Конечно проще, если знаешь где смотреть или есть схема. Если смотреть выходы, то в случае неисправного ОУ, на входе будет менять , а на выходе нет. Так вы на выходе ни чего и не увидите. Если проверять, то нужно смотреть на входе и выходе. Это не сто процентная вероятность найти неисправность, но круг сузится точно.
Александр Архипов
  • 14 Авг 2021
То есть Вы не знаете где смотреть и замерять сигнал с выхода регулятора скорости? Какой должен быть сигнал? Я заменил 4066 и 324 на которые падало подозрение, но зря. Обе были целые.
исправленные схемы
Konstantin_18
  • 15 Авг 2021
Вот последняя версия схемы от Александр Архипов.
К сожалению ошибки только множатся. Одна из них показана красной стрелкой.
Это НЕ DZ1 !
valoha, mikes357, посмотрите пож. на эту схему и скажите как зажечь зеленую лампочку ?
При этом учтите R12 = 1K2.
Только нужно помнить что у ОУ входов ДВА.
И напряжением на одном входе можно полностью подавить реакцию на изменения напряжения на втором входе.
Объективно важна разница напряжений на этих входах.
valoha
  • 15 Авг 2021
Константин, если ты имеешь ввиду внесение изменения напряжения при прикасании щупом, то это маловероятно, особенно если щуп с делителем.
Что касается лампочки. Если я правильно понял, то там светодиоды стоят. По подсчётам получается приблизительно 20 мА, этого достаточно.
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
Подать отрицательно напряжение с контроллера. Величина зависит от параметра лампы и транзистора Дарлингтона.
Konstantin_18
  • 15 Авг 2021
valoha, Думаю, что там стоят все-таки ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.
Александр Архипов, вы вынимали лампочки из пульта ??? Какие именно там стоят лампочки ?
Александр Архипов
  • 15 Авг 2021
Думаю, что там стоят все-таки ЛАМПОЧКИ
Где стоят лампочки и какие?
