ремонт пульта управления инвалидной коляски
  • Александр Архипов
Александр Архипов
  • 18 Июл 2021
Уважаемые электронщики! Если кто то из Вас сталкивался с ремонтом пульта (джойстик и плата переключателей скорости и программ) коляски с электроприводом Allround 950 то помогите, пожалуйста, мне. Поломалась последняя радость в жизни. Испортилась регулировка скорости. Буду рад любой помощи! С уважением! Александр Архипов.Посмотреть вложение 75170Посмотреть вложение 75170
Александр Архипов
  • 21 Июл 2021
    203,3 КБ · Посмотрено: 22
    162,9 КБ · Посмотрено: 25
    212,1 КБ · Посмотрено: 23
    219,6 КБ · Посмотрено: 21
    219,2 КБ · Посмотрено: 21
    201,8 КБ · Посмотрено: 21
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт пульта управления инвалидной коляски?
    Ответ в тему ремонт пульта управления инвалидной коляски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 22 Июл 2021
Ну как Вам помочь по фото? Мы же не цигане... Нужно с пониманием схемотехники замеры делать, понять как должно работать, схему рисовать в худшем случае.
Начните с проверки переменника скорости и контактов (конекторы, провода, панельки). Важно понять, где проблема (в управлении или в силовом блоке). Далее сложнее и желательно передать толковому мастеру по мету жительства...
Опишите, как себя ведёт коляска и как должна вести?
Хотя, уже известно...
"TEMPO" это переключатель. Но сгорел не он, а схема регулятора. Коляска была бракованной и без документов. Работала только самая малая скорость. Я решил починить и случайно что-то закоротил. Сгорел резистор и похоже дорожка под переключателем. Теперь не движется вообще. При включении можно на пару секунд включить движение, а потом срабатывает защита. Без схемы мастера в Первомайске не берутся ремонтировать.
Ищите толкового кулибина. Иначе без вариантов. Сами только усугубите :(
Н
Невский
  • 22 Июл 2021
Александр Архипов, Как бы при всём, но с такими знаниями схемотехники только к профильным спецам.
Два года назад похожий аналог пришлось везти в областной центр. Произвели блочную замену.
По средствам реабилитации схемотехника особо не раскрывается.
Согласен на все 100500%.
Модули ремонтопригодны, но только в условиях профильного сервиса. С "наскока" остальные даже смотреть не будут.
Хотя, могут быть и исключения. Только знать бы, где они....
antonluba
  • 22 Июл 2021
Из опыта, Meira ремонтируется хуже всех.
Несколько раз встречались сдохшие без видимых причин процессоры в силовых блоках, один раз отремонтированный джойстик перестал работать через два часа эксплуатации, несколько раз были проблемы с записью параметров.
Я бы посоветовал, если моторы подходят, переоборудовать на PG drives модель VSI.
Они очень надежные и ремонтопригодные.
Александр Архипов
  • 22 Июл 2021
Уважаемый Porter! Коляска должна работать так: при включении питания начинают мигать зелёная и красная лампы на пульте управления. Мигают пару секунд, а потом красная гаснет, а зелёная горит постоянно. После этого можно начинать движение. Зелёная лампа погаснет только если выключить питание. Сейчас обе лампы мигают постоянно с НЕБОЛЬШИМ ПЕРЕРЫВОМ между миганием (2-3 секунды). Если в этот момент двинуть джойстик , то коляска начинает движение и прекрасно управляется джойстиком (вперёд, назад, вправо, влево). Но бывает, что после перемещения джойстика во время паузы между миганием, коляска едет только несколько секунд, а потом снова срабатывает защита в большом (силовом) контроллере который управляет двигателями колёс. Там щёлкает реле. Сигнал на красную и зелёную лампы идёт по проводу из этого силового контроллера. Максимальная скорость коляски самая МАЛАЯ и не управляется переключателем "TEMPO". Жена купила эту коляску в Киеве пока я лежал на операции в больнице. Первомайска. Коляска оказалась бракованной. Работала только МАЛАЯ СКОРОСТЬ. Я решил исправить поломку сам. Открыл пульт и увидел СЛОМАННЫЙ транзистор Дарлингтона. Закрутили слишком длинный винт который сломал ножку БАЗЫ , порвал и закоротил дорожки. Я связался по телефону с мастером и мне сказали, что этот транзистор УПРАВЛЯЕТ СКОРОСТЬЮ! Я восстановил схему м оказалось, что этот Дарлингтон управляет только КРАСНОЙ ЛАМПОЧКОЙ! Когда я там ковырялся, то случайно снял плату переключателей "TEMPO" и "PROGRAM не обесточив схему. Обуглился (но не перегорел) резистор 7.5 ом и коляска перестала нормально двигаться даже с малой скоростью. Принципиальной схемы ALLROUND 950 у меня нет и я как мог зарисовал схему регулятора скорости. сигнал с переключателя "TEMPO" должен идти на 3 ногу LM324N которая стоит на плате джойстика. Сейчас на выходе регулятора скорости при переключении переключателя "TEMPO" меняется только сопротивление. 1-10 ом, 2-860 ом, 3-1860 ом. Проверить работу шим-контроллера мне нечем. Мастера в Первомайске, к которым я обращался, без фирменной схемы за ремонт не берутся.
    203,3 КБ · Посмотрено: 4
    212,1 КБ · Посмотрено: 5
    219,6 КБ · Посмотрено: 3
    219,2 КБ · Посмотрено: 3
    201,8 КБ · Посмотрено: 11
    165,8 КБ · Посмотрено: 12
H
hh3102
  • 31 Июл 2021
Какова стоимость новой Коляски
Или скажем вышедшего из строя узла?
