Ремонт FSP ATX-450-PNR-I на TNY288PG
  • Novi-chok
Novi-chok
  • 17 Июл 2021
Прошу помощи в определении номинала R7. Сгорел, на останках видны только фрагменты, вроде "...7R...". Резистор в обрыве. Фото ниже. Схемы этого БП найти не удалось. Сгорел при странном стечении обстоятельств - все работало отлично. В коем-то веке под столом решено навести порядок. Вытащена вилка БП из розетки при выключенном ПК, затем вставлена на место и тут же кааааааакккккккккккккккк бабахнет с яркой вспышкой! Кондеры все целы, внешне - вообще идеальны, ни одного подвспухшего, а R7 сгоревши. Наверняка проблема уходит и за R7, по другим БП говорят до оптопары ковырять приходится, но вдруг отделаюсь легким испугом... Предохранитель цел.
    196,5 КБ · Посмотрено: 21
    184,2 КБ · Посмотрено: 17
    363,3 КБ · Посмотрено: 27
    21,1 КБ · Посмотрено: 23
    196,1 КБ · Посмотрено: 18
    235 КБ · Посмотрено: 15
    227,7 КБ · Посмотрено: 13
    240,6 КБ · Посмотрено: 10
GMI
  • 17 Июл 2021
 ссылка скрыта от гостей  может тут что то подберёте для себя. Что на сетевой банке? Дежурка есть? (думаю что нет) Если на радиаторах в первичке стоят ключи (транзисторы) по фото не видно то R7 может идти на базу одного из транзисторов,(по аналогии тот же резистор стоит в базе второго транзистора) как правило номиналы от 2,2 ом до 8.2ом.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт FSP ATX-450-PNR-I на TNY288PG?
    Ответ в тему Ремонт FSP ATX-450-PNR-I на TNY288PG как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Novi-chok
  • 17 Июл 2021
Спасибо, но по ссылке вообще ни одного блока на TNY288. Сетевая банка, дежурка и др. - полагаю, что надо как минимум резистор восстановить, не дело это, а потом смотреть. Вот пытаюсь понять номинал. На 4 фото - снимок выгоревшего резистора. Так вот, кажись перед "R" не одна, а две цифры. А если так, то это не укладывается в вашу концепцию о номинале. Но, хуже того, учитывая, что ближайшая слева цифра к букве R похожа на 7, с учетом всей линейки номиналов SMD резисторов, вообще ума не приложу, что это за номинал...
даже попытка найти на плате хотя бы еще один такой же SMD резистор по типоразмеру не увенчалась успехом
Novi-chok
  • 17 Июл 2021
Куда какой вывод R7 на рисунке ниже
    436,3 КБ · Посмотрено: 12
GMI
  • 17 Июл 2021
Вы описание (Datasheet) на микросхему открывали там целая линейка от TNY284-290 они по мощности разные. Посмотрите построение схем на TNY284-290 может что та вам и подойдёт!
GMI
  • 17 Июл 2021
В блоке есть APFC? если это о чём то говорит... Выпаивайте платку в термоусадке и проверяйте элементы на ней. Опыт ремонта БП ATX есть?
sszer
  • 17 Июл 2021
По фотке отлично видно наличие дросселя пфц и радиатора в горячей части два - пфц и основной инвертер.
Novi-chok
  • 17 Июл 2021
))) где TNY288, а где R7 номинал которого я пытаюсь установить, а таким же успехом можно открыть схему какого-нибудь телевизора. Имелось в виду, что раз на TNY288 ничего нет, то и близкого ничего нет, по чему можно было бы установить номинал R7
Выпаивайте платку в термоусадке - видимо сразу после этого волшебник на голубом вертолете сбросит мне бумажку с номиналом R7 ???!
Видно тем, у кого есть реальный "Опыт ремонта БП ATX" )))
  • 17 Июл 2021
  • КОДОВАЯ МАРКИРОВКА СМД РЕЗИСТОР.pdf
    27,3 КБ · Посмотрено: 5
GMI
  • 17 Июл 2021
На платке установлены элементы, микросхемы, по данным платки, её обвязке + поиск в интернете = можно определить примерное значение R7. Блок у вас на столе со всеми данными, и никто Вам номинал этого сгоревшего резистора тут не выложит. Нужно смотреть схемы с похожим составом.
Ни замеров? ни состава? что предпринималось в ремонте? Или только пытаетесь узнать номинал R7... и визуально смотреть на конденсаторы.... Нет желания ремонтировать, искать, тогда в магазин за новым блоком, или отдать мастеру в ремонт
Novi-chok
  • 18 Июл 2021
Если так случится, что вы сломаете ногу, вы пойдете делать ЭКГ? Тут целесообразно сначала с со сломанной ногой разобраться, а не фантазировать надуманные проблемы с сердцем. Поэтому в случае, когда перед вами лежит БП в котором до состояние уголька выгорел резистор, надо бы для начала его восстановить, а для этого надо установить его номинал. Самое простое решение - это найти схему БП. По ней же станет ясно, что могло стать причиной его выгорания. А тыкать в пальцем в БП - это "выше" моего уровня ремонта техники. Причем, это отнюдь не экслюзивный блок питания, но схемы на него найти в два клика не удается. Что же, такое бывает. Поэтому и был задан вопрос на форуме. Потрошить БП ради того, что бы распотрошить БП - не вижу смысла, у меня есть чем заняться в этой жизни, к тому же стоит задача его отремонтировать, а не угробить.
GMI
  • 18 Июл 2021
Novi-chok
  • 18 Июл 2021
"Ни замеров? ни состава? что предпринималось в ремонте?" Еще раз, для тех кто в танке - неисправность видна невооруженым глазом - нет резистора, выгорел в хлам. Вы не знаете сопротивление угля? Тогда как вам удалось здесь зарегистрироваться. "Ни состава?" Какого состава??? Сборной России по футболу. Вы ознакомьтесь для начала с моим вопросом, где уже все указано, а так же приложенными к нему фотографиями.
GMI сказал(а):
Забираю слова в зад, вот это я прошляпил... Вчера смотрел и не понятно куда смотрел...
GMI
  • 18 Июл 2021
по схеме супервизор у Вас WT7502 на схеме что я прикрепил WT7527
ну и шим в схеме TNY277 аналогия я думаю просматривается.
GMI
  • 18 Июл 2021
может вы темой ошиблись раз вам нужно только опознать элемент, https://monitor.net.ru/forum/forums/46/
а если нужно что то найти https://monitor.net.ru/forum/threads/204114/
а если начинаете ремонт, то состав и замеры нужны! Схем, платформ БП ATX великое множество, в том числе и компановка деталей, бывают и не стандартные решения. Что у вас в руках нам тут не известно. Если бы были данные микросхемы на платке, что в термоусадке, то вопрос бы давно уже наверное решился.
Схема:  ссылка скрыта от гостей  ссылку давал в самом начале темы. С номиналом резистора думаю разберётесь.
GMI
  • 18 Июл 2021
И это ещё модератор раздела терпеливый :shuffle: :shuffle: с таким подходом топикстартера к ремонту, тема давно бы ехала в отстойник :gigi::gigi:
lom10
  • 18 Июл 2021
Это последствия а причина обычно дальше поэтому
хотя можете сначала заменить резистор.
tersink
  • 19 Июл 2021
но сначала заменить пробитый транзистор корректора мощности, прозвонить элементы цепи затвора, заменить микросхему ШИМ и диоды D1, D2. Проверить большой электролит.
Novi-chok
  • 22 Июл 2021
"заменить пробитый транзистор корректора мощности" какой (по схеме Q?) и как вы связываете его с резистором R7, что топает на первую ногу, а соотвественно капать в первую очередь надо не с транзистора, а с IC1
tersink
  • 22 Июл 2021
Novi-chok, зачем Вы, не имея представления о работе корректора мощности, начинаете рассуждать о какой-то очереди?
В гугле набрать "активный корректор мощности" и почитать или послушать на ютубе.
Тогда станет ясно, что транзистор Q9 по схеме, представленной GMI, и станет понятна причина сгорания резистора.
Кстати, датчик тока (резистор 0,14 Ом по схеме), с которого падение напряжения поступает через резистор R7 47 Ом на вход ISENSE микросхемы, тоже необходимо проверить.
Porter
  • 22 Июл 2021
Прикольно :) Точно такая же схемотехника у палтарашки "фермерской", что в ремонте сейчас. Только на выходе синхронники стоят.
GMI
  • 24 Июл 2021
Ставлю на дохлые: Q9 +R84+ датчтк тока 0,14Е (в минусе диодного моста)+IC1+D1+D2. После замены неисправных деталей. Далее можно отдельно проверить корректор, отцепив его от схемы и нагрузить двумя лампами накаливания на 220в, включенные последовательно. PS. При первом включении можно включить блок через лампу (лампа вместо предохранителя) что бы не БАХНУЛО! :gigi: Но коректор и вся схема через лампу может запускатся не корректно
Porter
  • 24 Июл 2021
GMI, Корректор через лампу не любит. По крайней мере через ту маломощную что у мну для работ подобных. Хотя, видно, что корректор пытается - быстрое мигание лампы. В моем случае ушло два мосфета в синхроннике и утащили за собой силу и корректор. Описывать подробно смысла нету - вылетает +- типично в таких случаях. Чаще всего забывают проверить нискоомник с шунта АПФЦ на ШИМку.
ATX
