Термистор VRH0017 в БВГ VEH0651
  • bestavto
bestavto
  • 3 Июл 2021
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите найти данные по термисторе VRH0017 установленном в БВГ VEH0651/VXP1651/VXP1747) видеомагнитофонов с семью головками на барабане. Установлен он между шиной 14в и землей. Все поиски в интернете приводят на мануалы магнитофонов, а в них никаких параметров для контроля исправности этих термисторов нет, только маркировка. У того экземпляра который установлен в моем ВМ составляет 24 Ом, и мне думается это слишком маленькое сопротивление, которое может нагружать шину 14в и тем самым мешать работе другим системам питающимся от данной шины. На фото выделено схематичное расположение.
    229,4 КБ · Посмотрено: 38
Leha
  • 3 Июл 2021
bestavto, стесняюсь спросить-а что термистор делает в бвг, функция?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Термистор VRH0017 в БВГ VEH0651?
    Ответ в тему Термистор VRH0017 в БВГ VEH0651 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bestavto
  • 3 Июл 2021
я конечно не могу утверждать, но думаю для постоянной нагрузки, это все, что пришло мне в голову. А вот тот факт, что с повышением температуры у него должно сопротивление уменьшаться (технология NTC), это вообще лишено разума. Но японским инженерам виднее. может для плавности регулирования скорости вращения бвг.
artur008
  • 7 Июл 2021
Встречаются схемы без него. Рассчитай сопротивление, по мощности к типоразмеру и поставь обыкновенный резистор.
Ты бы фото его показал и место установки.
    278,9 КБ · Посмотрено: 19
bestavto
  • 7 Июл 2021
А с какой модели vcr эта схема? Сфоткать его проблемно, он стоит на плате БВГ и залит/приклеен к металлической скобе держащей эту плату герметиком белого цвета. На Вашей схеме каждая обмотка нагружена резюком 15 Ом и через конденсаторы, а на моей вся шина 14в нагружена. Заодно спрошу. Что за герметик используется в таких случаях?
    128,3 КБ · Посмотрено: 25
    144,8 КБ · Посмотрено: 26
artur008
  • 7 Июл 2021
Запитай с ЛБП эту линию, подай 13,7 Вольта. Всё прояснится.
Это, случайно, не "подогрев с обдувом" для датчика влажности?
bestavto
  • 7 Июл 2021
Вот это не понял вопроса совсем..
artur008
  • 7 Июл 2021
Сыро. Срабатывает датчик влажности (конденсата).
Нагревается район БВГ и постоянно вращается барабан. Тёплый воздух разгоняется по ЛПМ и высушивает поверхность БВГ.
Датчик даёт разрешение на загрузку кассеты.
kostsam
Sergej
  • 7 Июл 2021
Может, проблему озвучить...?
Помню, первый раз попались транзисторы *C144/*A144 и подобные.. кто в теме, те поняли. :gigi:
bestavto
  • 7 Июл 2021
Так получается этот «тэн» работает постоянно и к тому же тогда поставили бы резистор, а не термистор (они дороже резюков). Но вроде по схеме я не нашел датчика влажности (для модели 800ЕЕ).
В донной теме вопрос по сопротивлению 24 Ом на шине 14в из-за этого термистора, и я ее озвучил в первом посте.
artur008
  • 7 Июл 2021
Возможно, термистор как раз и создаёт нужную температуру на подшипниках и поверхности БВГ.
Включи осциллограф и покажи, что на 16 ноге AN3815K?
bestavto
  • 7 Июл 2021
Названия фоток указывают в каких режимах ВМ сделаны скрины.
    83,5 КБ · Посмотрено: 10
    84,6 КБ · Посмотрено: 11
    76,9 КБ · Посмотрено: 11
artur008
  • 7 Июл 2021
Зависимость сопротивления от температуры прямая или обратная?
https://www.chipdip.ru/product0/8247693004
Конденсатор по 14 Вольтам проверил, там большой, около 3300 мкФ?
bestavto
  • 7 Июл 2021
Конденсатор по 14 Вольтам проверил?
По маркеровки в мануале, при повышении температуры уменьшается сопротивление.
artur008
  • 7 Июл 2021
Сам измеряй, через пару минут.
bestavto
  • 7 Июл 2021
А вот интересно, существует способ правильно измерить сопротивление при работе схемы, без отключения питания?
artur008
  • 7 Июл 2021
Разрежь дорожку и вставь амперметр.
Sergej
  • 7 Июл 2021
И что..??
Что видик (не) делает? Может, проблему озвучить?
bestavto
  • 7 Июл 2021
Проверял, но в БП по этой шине 1000 стоит на выходе.
Sergej сказал(а):
Почитайте, пожалуйста, темы с первого поста и обратите внимание на пост #12. А вообще весь геморрой описываю в этой теме ( https://monitor.net.ru/forum/threads/665373/ ).
Sergej
  • 7 Июл 2021
Почитал.. Мастера позовите и не лезьте в дебри (дефект не в терморезисторе), ВМ вам не по зубам..
Если это свой видик - есть шанс, что он останется живым, если способ заработать - или научитесь регулировать механику, или учитесь стричь собак..
Оно и быстрее и доходнее
artur008
  • 7 Июл 2021
Брехня.
    49,6 КБ · Посмотрено: 7
bestavto
  • 7 Июл 2021
Благодарю за «ценный» совет, но вынужден его не слушать. Умничать, это плохое качество. Не можете дать дельный совет, не советуйте вовсе.
А про стрижку собак - это было лишним. Очень верю, что Вы свой опыт и знания не таким способом получали.
artur008 сказал(а):
Брехня.
Согласен, на сути этого не меняет. Конденсаторы проверены были, но что-то корёжит сигнал на шине.
bestavto
  • 7 Июл 2021
Однажды я уже имел счастье обратиться в ремонтные мастерские с ремонтом ВМ, дело было в 80х, и я был очень далек от радиотехники. И что мне там только не говорили (замена систем платы; замена центрального проца и т.д.), какие только суммы не называли (прикрываясь серьезностью поломки), но как я понял (потом), что они «гуру», когда у второго магнитофона пассик с счетчика слетел и он стал себя точно так же вести как первый. Так что про «мастера», нужно еще два раза посмотреть…
Sergej
  • 7 Июл 2021
Болячка ВМ12 вроде..
БП, стойки, фазировка БВГ, синхро..
Всё уже посоветовали - нет, Вы лезете вглубь и ищете дефект там, где его пока нет.
Успехов:gigi:
bestavto
  • 7 Июл 2021
Первый был иностранный, но настоящую неисправность я понял именно когда появился ВМ-12
Успехов:gigi:
Все это я делал, но так и не получил желаемого результата. По этому и стал искать причину. Или по Вашему после неудачи нужно сразу бежать к мастеру? Тем более я рассказал свое отношение к этому. Да и очередной раз убедился, когда «мастер» в дилерском центре провел мне ТО машины, а я потом докручивал за ним болты и гайки.
Самый хороший мастер - человек с руками + неравнодушные знающие люди, которым незападло дать грамотный совет, а не гнобить. Со знаниями не рождаются, их приобретают.
