Решено Haier LE32K6000Sa пропадает звук
  • Морозик
М
Морозик
  • 3 Июл 2021
Main MS36631-Z01-01
Panel V320BJ6-Q01
Звук TPA3138D2
Пришел с отсутствием звука на динамики. Наушники работают.
Передернул разъем динамиков на майне и все заработало. Пропаял разъем на всякий случай,
хоть пайки и хорошие.
Через неделю снова пришел без звука :smirk: Измерил напряжение на динамиках.
На одном по 3.8 вольт на другом по 0.8 в при норме 6 вольт.
Стоило коснуться щупом осциллографа в районе выхода и звук заиграл...Деформации платы и стук не влияют.
Перед тем как поменять микросхему (а они все меньше и меньше, а глаз уже хуже и хуже) решил
посоветоваться с друзьями...
    72,4 КБ · Посмотрено: 71
Leha
  • 3 Июл 2021
И получать тебе возврат каждую неделю! Или менять частями и гонять неделями!:(
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
М
Морозик
  • 3 Июл 2021
Вспомнил, что первый раз звук пропал в прошлом году. В Сочи нет этих микросхем, даже под заказ, пришлось навесить платку УНЧ с Али. Телевизор с гостиницы, ждать никак нельзя.:no:
Закажу микросхему на Али.
Не обижусь если тему в корзину...:pain25:
verniy68
  • 3 Июл 2021
Морозик, Фото кинь обвяза унчика ...
..так и после этого та-же трабла?
М
Морозик
  • 4 Июл 2021
Поставил то что было в магазине, а на Али есть усеченный вариант без регулятора громкости колодок и разъемов.  ссылка скрыта от гостей  PAM8610.
Громкости хватает. Время покажет.
Почему? На выходе наушников же не пропадал звук, оттуда и взял сигнал.
    90,1 КБ · Посмотрено: 28
    144,7 КБ · Посмотрено: 27
t53090
  • 4 Июл 2021
но если всё норм , чего не хватает для норм-го отдыха ?!
М
Морозик
  • 4 Июл 2021
Реализации mute .......щелчок при выходе из дежурки. Время не было разбираться. Хотя на плате есть контакты mute
Zmeelov
  • 5 Июл 2021
Морозик, так если осцилом замерить то обое IN(L.R) присутствуют с проца на вход микры?Есть сигнал?
М
Морозик
  • 5 Июл 2021
Zmeelov,
Edward935
  • 20 Июл 2021
какая микросхема УНЧ? есть проблема с плавающим "мьютом"?
myth
  • 21 Июл 2021
неужто 3110 или аналогов нету?  ссылка скрыта от гостей
brt137
  • 21 Июл 2021
Морозик, а тема-то о чём? Помочь корректно вкорячить "левый" УНЧик? Так даташит смотри на микросхему - поймёшь что делать с мутированием
И это всё, что намерил? Маловато... На остальных пинах что при проявлении дефекта?
Если неделю отработал до следующего проявления дефекта - то вряд ли это сам УНЧик, имхо. Глина в обвязке - ? Может течет спонтанно. В твоей схеме там обратка с выходов к динамикам - может там косяк?
myth
  • 21 Июл 2021
да легко. Недавно только менял RDA3118. С прогревом пропадал звук. Дунул феном на нее не секунду и звук пропал навсегда(fault в 0 падал). Замена унча решила проблему.
brt137
  • 21 Июл 2021
Так то с прогревом, и оно обычно с прогревом стабильно проявляется в таких случаях. А тут спонтанно
М
Морозик
  • 21 Июл 2021
Достаточно. Телевизор в гостиничном номере. Сезон. Замены нет. Номера дорогие,типа люкс. Париться с поиском керамики или не керамики, при том, что дефект проявляется спонтанно. Лучший выход сразу заменить м/с или поставить внешний модуль УНч Кстати, монтаж густой и мелкий, даже заменить микросхему, не повредив дорожки проблематично. А с мютом разберусь зимой, когда отель закроют (если не забуду, конечно :)), сложного там ничего нет.
myth
  • 21 Июл 2021
фены в Сочи не в почёте?
М
Морозик
  • 21 Июл 2021
myth, Тут, на технофлейме пост про 25Q64, Не все рискуют сдувать одиноко стоящую флешь 25Q64
Алексий 1967
  • 21 Июл 2021
тонюсеньким искривлённым жалом c210 напаиваешь легкоплавкого припоя на ножки, где 8 ножек, даже фен не нужен, где поболее, можно с небольшой температурой с помощью фена снять. Я как купил эту китайскую паялку под 210 жала, так теперь даже не представляю, как раньше обходился. Хоть 0603 хоть 0402 резисторы при довольно плотном монтаже выпаиваю - запаиваю, никакого паяльного пинцета стало не нужно, а раньше это целой проблемой было.
myth
  • 22 Июл 2021
совершенно напрасно
Sergej
  • 22 Июл 2021
А как работать-то, если бояться..?
myth
  • 22 Июл 2021
в общем-то, выпаивая флешки паяльником, поднимая одну сторону вверх, плате наносится куда как больше вреда, чем от фена. По переходникам под пайку для программатора это очень хорошо заметно.
