Решено Samsung UE32N500 микросхема IC205
  • кар
К
кар
  • 1 Июл 2021
Samsung UE32N500 блок питания выносной 19 вольт . Майн BN41-02582B. Матрица CY-JN032BGLR1V.Пришла без двух микросхем шим-IC207 и IC205. По IC207 информацию нашел. Что за микросхема IC205 или хотя бы какое напряжение она вырабатывает.?На фото она возле дросселя L203 ,шестиножечная.
К
кар
  • 1 Июл 2021
Наверно плохо искал. Вроде IC205 -SY8105. На выходе -должно 5 вольт?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
К
кар
  • 2 Июл 2021
Вместо IC207 подал 13 вольт. вместо IC205 5 вольт. Телик заработал. Буду искать шимки.
