Ноутбук eMachines D732 после перевода в режим UMA включается/отключается экран
  • AlexCreating
Sergej
  • 3 Июл 2021
AlexCreating сказал(а):
Не вникал, ибо думал, что уже кто-то давно вник и просто сделал понятную инструкцию
AlexCreating, закон Ома никто на форуме объяснять не будет, элементарные знания чуть выше школьной программы должны быть - а если нету, и нету желания учиться - может, лучше собак стричь?
И затраты меньше, и доход неплохой... ;)
AlexCreating
  • 3 Июл 2021
sszer сказал(а):
Посмотри есть ли на плате буфер HDMI, он есть на схеме
На плате отсутствует, по схеме U6
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
AlexCreating
  • 3 Июл 2021
Sergej, Добавил тантал и заменил провод на более толстый (ВВГ 2,5 кв. медный) Ничего не поменялось...
sszer
  • 3 Июл 2021
Попробуй загрузи с флешки свежую версию убунты, чтобы понять программная или аппаратная проблема.
Sergej
  • 4 Июл 2021
И просто на всякий случай спрошу..
Это сделал?
AlexCreating
  • 6 Июл 2021
Чудом удалось загрузиться с 7 Винды, скачал установил драйвера и все та же история...
sszer
  • 6 Июл 2021
Ubuntu попробуй с флешки. Понятно что в виндах есть проблема она может быть программной а не аппаратной.
delux1
  • 7 Июл 2021
Не будет работать. Значит топология платы не позволяет. Что то там куда надо не поступает, или наоборот есть там где недолжно быть.
AlexCreating
  • 24 Июл 2021
Заказал на алике видеочип, правда б/у отреболенный (ибо новый нет смысла покупать). Запаял, вроде ровно и красиво (делал это впервые). Ноут включился, но сразу были видны искажения цвета. Думаю, что мог накосячить при запайке. Попробую отреболлить и запаять заново (правда трафарет еще в пути). Либо же это чип дефектный? Как считаете?
Sergej
  • 24 Июл 2021
Тебя Дзюба укусил? Нет смысла покупать отреболенные Б/У чипы. Точно такой же стоял, можно было сделать ему "фенбашка" и надеяться, что на месяц хватит.
Ну потренируйся..
AlexCreating
  • 24 Июл 2021
Sergej,делал фенбашку на родных чипах, помогло. Но думал, что может бу чип будет может без отвала. Новый дороговато выходит. Спецом взял бу чтобы потренироваться.
Sergej
  • 24 Июл 2021
Логичнее тренироваться на своих платах, которые не надо ремонтировать...
CYB
  • 30 Июл 2021
sszer сказал(а):
едид панели читается
Этого мало, ID должно быть в биос прописано, если такого ID в биос нет, то будут проблемы с изо, это же интел. Так что путешествуем на официальный сайт Асера и ищием биос с исправлением под матрицы, в описании прошивки это обычно указано.
И какая нафиг инструкция, если на схеме элементы обычно подписаны UMA и DISCRETE. Или не понятно, что в одном случае этот элемент установлен, в другом нет? И кто сказал что в проце графика живая? eMachines бюлдетная серия Асера, т.е. на плате всё установлено по минимуму и процы такие же стоят, т.е. мать заточена под свою конфигурацию . Не факт что переделка асеровской платы прокатит на eMachines. Скорее всего нужно будет доставить всё, чего не хватает на матери до полновесной платы Асер. По крайней мере, всё, что относится к графике.
scorpin
  • 25 Сен 2021
Доброго времени суток. Столкнулся с той же проблемой при переделке что и AlexCreating. Переделал все по инструкции и получил:
"Intel HD Graphics установился, разрешение стало нормальным и потом экран начинает тухнуть на 2 секунды и вновь загораться, при этом издается системный звук о подключении и отключении устройства. В диспетчере устройств во вкладке "Мониторы" при этом появляется и исчезает монитор не PnP, т.е. как будто я подключаю и отключаю какой-то внешний монитор без конца из-за этого и экран гаснет и загорается."
Посидел по изучал схему, инструкция по переделке не полная. Чтоб не было такого эффекта как у AlexCreating, нужно еще резистор R463 передвинуть на R465, а R472 на R471. Ну и еще до кучи снял R391, R397, R399, RN15, RN16. В инструкции этого нет. В итоге матрица определилась как положено, выставилось разрешение 1377х768. Проблема исчезла. Ноут работает полноценно в UMA. Может кому пригодится. Считаю тему можно отметить как РЕШЕНО.
zFire82, AlexCreating, valoha и еще 2
furia1145
  • 17 Ноя 2022
Доброго вечера,у меня переброшено это изначально,все равно та же история,кидал обратно,без толку,все остальное по переделке по 100 раз проверил. Помогло только удаление 150Омных резисторов(вроде с RGB связано),но теперь при подключении монитора появляется этот эффект.Клиенту внешка не нужна,разбираться далее не стал.Может кому поможет.
