Решено Ноутбук eMachines D732 после перевода в режим UMA включается/отключается экран
  • AlexCreating
AlexCreating
  • 30 Июн 2021
Было у меня в наличии 2 платы от ноутбука eMachines D732, он же Acer Aspire 4738G.
Плата: DA0ZQ9MB6C0 (схему прикрепил). У обеих плат одна беда - отвал ГП из-за плохого охлаждения. Нашел инструкцию как перевести эту платформу на встроенную графику в процессор, просто кто-то отсканировал плату и нарисовал в пэинте что куда паять (прикрепил). Все сделал, как там "нарисовано", проверил все два раза. Плата включается и выводит картинку, что радует, но после - Windows 10 начинает устанавливать драйвера и начинается самое интересное. Intel HD Graphics установился, разрешение стало нормальным и потом экран начинает тухнуть на 2 секунды и вновь загораться, при этом издается системный звук о подключении и отключении устройства. В диспетчере устройств во вкладке "Мониторы" при этом появляется и исчезает монитор не PnP, т.е. как будто я подключаю и отключаю какой-то внешний монитор без конца из-за этого и экран гаснет и загорается.
Пробовал всякое: дрова разные ставил, мониторы эти удалял, они плодятся по 3 штуки бывает... Ставил винду 7, на этапе первого запуска рабочий стол я так и не увидел, просто черный экран. Потом на просторах ютуба нашел какого-то индонезийского блогера, который делает практически все то же, что в инструкции, но гораздо меньше телодвижений. Попробовал сделать как у него на второй плате и результат такой же.
Я понимаю, что я занимаюсь ерундой, но просто хочется победить. Понятно, что проще купить чип ГП и впаять, но заводская система охлаждения просто не рассчитана на эту графику... Кто, что подскажет?
  • scheme-acer-aspire-4738g (quanta_zq9).pdf 1,4 МБ · Посмотрено: 12
  • Quanta ZQ9 DA0ZQ9MB6C0 Acer Aspire 4738Z-4738G-D732 Conversion Discrete To UMA-1.pdf 12 МБ · Посмотрено: 9
  • Quanta ZQ9 DA0ZQ9MB6C0 Acer Aspire 4738Z-4738G-D732 Conversion Discrete To UMA-2.pdf 10,8 МБ · Посмотрено: 6
sszer
  • 1 Июл 2021
Судя по схеме ноут без дуалграфик в оригинале, т.е. лвдс и едид переключал с графики на хаб?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
AlexCreating
  • 1 Июл 2021
Я вообще не вникал, просто сделал как в инструкции
sszer
  • 1 Июл 2021
ГП отключил? Мониторы какие находит - "ИД оборудования" в свойствах монитора?
AlexCreating
  • 1 Июл 2021
sszer сказал(а):
ГП отключил?
Да ГП выпаял.
Загрузился в безопасном режиме ничего, конечно же не отключается. В диспетчере устр-в включил отображение неиспользуемых устр-в (желтый треугольник только в безопасном режиме)
sszer
  • 1 Июл 2021
Судя по наличию AUO183C едид панели читается. Можно вычитать аидой или чем другим едид и посмотреть его содержимое, чтобы посмотреть какие режимы в едиде прописаны.
AlexCreating
  • 1 Июл 2021
sszer сказал(а):
вычитать аидой
Вот что Аида выдает по монитору, куда смотреть =)
sszer
  • 1 Июл 2021
Да вроде как все ровно. В setup при включении зайти можно, картинка есть?
AlexCreating
  • 1 Июл 2021
sszer сказал(а):
В setup
В биос?? В BIOS заходит без проблем изо есть
sszer
  • 1 Июл 2021
Если параллельно подключить внешний монитор и загрузить проверь поведение ноута.
Получается что видеобиос процового видео есть, встроенное видео инициализируется, драйвер устанавливается. Но обнаруживаются другие мониторы кроме панели.
В общем там из других мониторов может быть еще VGA на D-Sub и монитор на HDMI (HDMI есть на схеме).
AlexCreating
  • 1 Июл 2021
Пробовал на первой плате, которую делал по вложенной инструкции. Подключал монитор по VGA ноут при этом выводил изо на монитор и на самом ноуте изо было и не выключалось. Однако на мониторе изображение было какое-то мерцающее, слегка некорректное. Монитор точно исправен, к личному ноуту подключаю все идеально. HDMI монитора нет к сожалению. Попробую уже завтра на второй плате подключить внешний монитор - отпишусь...
sszer
  • 1 Июл 2021
Нечеткое изображение может быть из-за несработавшей автонастройки монитора. Нужно руками запустить Auto с панели монитора.
AlexCreating
  • 2 Июл 2021
В общем на второй плате при подключении монитора изо выводится, но теперь включения и отключения происходит и на внешнем мониторе, при этом в диспетчере монитор определяется норм, в ид видно, что распознает модель монитора, но он как-будто постоянно отваливается... Кароч не знаю как это вылечить. Наверное верну все обратно, закажу чип. Как бы решить проблему с перегревом?
Sergej
  • 2 Июл 2021
Стесняюсь спросить - питание процессора, сам процессор (в котором графика), хаб..?
AlexCreating
  • 2 Июл 2021
Ну а в чем вопрос то? Видеочип выпаян. Процессоры ставил разные i5 540m и Pentium p6100 у них есть встроенная графика. Раз Intel HD Graphics установился автоматом и изображение на матрице родной есть, значит все ок, но почему-то появляется и исчезает какой-то фантомный монитор не PNP с ИД: Default_monitor и мутит всю воду. В моем первом сообщении есть прикрепленные pdf с манипуляциями, которые были произведены с платой...
Sergej
  • 2 Июл 2021
Всё никак не удалить.
Схемы в обменник. https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/categories/247/
PDF по 10-12 Мб считаю издевательством над форумом, неужто в гугледок не судьба?
Питание графического ядра процессора в норме?
Это первое, что приходит в голову.. Второе - вроде видеосигнал через хаб идёт..
sszer
  • 2 Июл 2021
Посмотри есть ли на плате буфер HDMI, он есть на схеме. Может из-за него постоянно детектируеися новый монитор. И какой монитор системой определяется первым. Можно поиграть версией видеодрайвера Интел. Можно попробовать отрубить чтение едид аппаратно и выставить параметры монитора вручную.
Sergej
  • 2 Июл 2021
Вряд ли..
sszer
  • 2 Июл 2021
Sergej сказал(а):
Вряд ли..
Судя по всему проблема в том что у ноута от рождени видео только дискретное. Это по схеме. А не дуалграфик с мультиплексированием хабом. Отсюда проблема переключения на процовое видео, оно через хаб и с поддержкой хдми через буфер, который обеспечивает буферированный ddc.
Sergej
  • 2 Июл 2021
В версии с дискретной графикой эти платы судя по фоткам в инете имеют нераспаяный питальник встроенного видео проца. В версии УМА рядом с 2-мя фазами питания ядер распаяна фаза питания встроенного видео. Посему овчинка выделки не стоит - проще заменить видеочип дохлый  ссылка скрыта от публикации
C635, C651 330.0 установлены? PC143, PC142, PQ10, PU3 isl62881?
Как-то же видео работает, в моей схеме есть детали, не установленные в целях удешевления - их добить, если шимка (что скорее всего) есть
AlexCreating
  • 3 Июл 2021
Ничего из этого на плате не установлено...
Sergej
  • 3 Июл 2021
А кто тогда кино показывает?
+VGFX_AXG есть?
Откуда реально берётся?
AlexCreating
  • 3 Июл 2021
Ну вот жеж в той инструкции показано, что кидается проводок от PC92 до PL10 подтягивая +VGPU_CORE, в моем случае там 1,09 вольта
Sergej
  • 3 Июл 2021
AlexCreating, мне по... , что в инструкции, в реале что?
Твой "проводок" 22Ампера тянет?
Плотность тока для меди 6-7А/мм2, то есть 4, или 3 квадратных миллиметра есть? МГТФа явно мало..:gigi:
Тантал на процессор навесить не лишнее, на место C635, C651...
Вообще с этого места ржу...
AlexCreating
  • 3 Июл 2021
Sergej, Спасибо, исправлю... Позже отпишусь... Не вникал, ибо думал, что уже кто-то давно вник и просто сделал понятную инструкцию для обычных (начинающих) ремонтеров, но благодаря форуму удалось вникнуть немного
