LG 42PA4510-ZG полностью не запускается
  • irek.08
irek.08
  • 28 Июн 2021
Здравствуйте, плазма LG 42PA4510-ZG полностью не запускается.(при включении в розетку, в темноте заметно, что панель немного моргнет и гаснет), на передней панели индикатор светится постоянно, на кнопки и на пульт не реагирует , с БП все напряжении выходят, даже при отключении майна от БП , все напряжении есть,( так и должно быть? Получается БП запускается автономно даже без перемычек), на лоджике диод моргает( 1длинный ,1коротко,3 длинных),
От лоджика и БП отключаю майн , на лоджики вставляю перемычку ,при включении панель зажигается полностьюи , выдает по очереди разные света и потом разные полосы. В плазмах опыта мало, подскажите какой блок толком не работает( БП , майн или лоджик?)
Состав аппарата:
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main- PB23A EAX64696607 (1.0)
Logic EBR74828101
Y-Sus EBR73575201
Z-Sus EBR73575301
Модель PDP42T40010
irek.08
  • 29 Июн 2021
если лоджик автаномно работает, можно ли сказать ,что он 100% рабочий?
профы по плазмам поджкажите пожалуйста...
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 42PA4510-ZG полностью не запускается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
S_Nafanya
  • 29 Июн 2021
Так и должно быть. При отключении бп от майна он входит в рабочий режим. (там на разъёме ножка "AUTO" не зря имеется. Лоджик моргает правильно.
В автономе всё отлично. У тебя панель и БП полностью исправны. Чини майн.
tutu7
  • 29 Июн 2021
Нет.
irek.08
  • 29 Июн 2021
чтоб убедиться . что лоджик рабочий, где что измерять надо?если лоджик 100% рабочий . майн покупать буду , няврядли его получиться починить( 25Q 80 перепрошить пробовал , результата нет)...
S_Nafanya
  • 29 Июн 2021
Попробуй eeprom FF забить и включить. Родную сохрани.
Питания на майне наверное проверил? Или как? HDMI об землю прозвонил? Это в первую очередь, конечно.
irek.08
  • 29 Июн 2021
на майне питание проверил, а вот HDMI об землю . какую ногу проверить надо?
S_Nafanya
  • 29 Июн 2021
Сигнальные пары на разъёмах хдми 4 пары на каждом разъёме. Сопротивление на них относительно корпуса.
    HDMI.jpg 151,1 КБ · Посмотрено: 64
irek.08
  • 29 Июн 2021
eeprom стерь пробовал , изменении нет.
на HDMI 1 на4 ноге около 600 Ом, на 6 ноги около 8 кОм .на других больше мегоОма
graff40
  • 29 Июн 2021
DC на майже все Ок?
irek.08
  • 29 Июн 2021
на майне напряжении в норме
S_Nafanya
  • 29 Июн 2021
Должно быть на всех одинаково большое сопротивление. Склоняюсь к тому что проц по HDMI 1 подбит. Хотя 600 ом ни туда ни сюда. Обычно битый десятки ом показывает или КЗ вообще.
Psim002
irek.08
  • 29 Июн 2021
с отключенным лоджиком , если майн рабочий, он должен наверно реагировать на кнопки и на пульт?
S_Nafanya
  • 29 Июн 2021
Конечно. Хотя бы на выключить и включить должен реагировать.
irek.08
  • 29 Июн 2021
получается майн 100% не исправен?
S_Nafanya
  • 29 Июн 2021
Ну так спрашиваешь как будто тут все апостолы. Если воткнуть в розетку минут на 10 проц не кипит? Мну думает проц. Если все перемерил правильно по питаниям. Проц поднимает питания и ждёт ответа от кого-то. А этот кто-то не отвечает, например хдми. Вот он и в ступоре и ни на что не реагирует. На лвдс осцилом посмотреть если то будет тишина. Вот и думай.
Psim002
schizm
  • 29 Июн 2021
Не - 99.99999%,всегда надо давать долю процента на ошибку :mrgreen:
irek.08
  • 29 Июн 2021
получается майн 100% не исправен? - я же с вопросом писал :upset:
процессор не кипить. наощуп около 40-50 градусов..
verniy68
  • 29 Июн 2021
irek.08, если панель уходит в автоном без проблем , то сама панель , PSU , Y , Z , logic условно в норме. У тебя проблемный майн
irek.08
  • 29 Июн 2021
:pain25:ясно...
