LG 60PZ950S-ZA - несколько вопросов по некоторым настройкам в С/М Plasma
  • ds2010
ds2010
  • 27 Июн 2021
Добрый день.
Есть плазма LG 60PZ950S-ZA.
Майн: текстолит EAX63525104, стикер EBR73484301, на процессоре LGE35230.
Недавно сдох майн. SUS'ы и планки норм.
Родную замену не нашёл, но купил с разборки майн для 50PZ750 - он подходит к моей модели тела, только надо настройки PDP-матрицы в серв меню поменять. Тел встал нормально.
Входил в серв. меню через сервисный пульт - запрограммировал под него свой OFA JP1 универсальный.
Настройки матраса поменял через меню EZ ADJUST -> Tool Options, потом зашёл в IN START (да, настройки Tool Options сохранены), и увидел, что в поле Adjust Check настройка "4.Adjust White Balance" показана как красная NG (я полагаю, это значит No Good).
Полез обратно в EZ ADJUST, и увидел, что все три набора баланса белого (Cool, Medium, Warm) стоят в 192,192,192,64,64,64). Поехал к знакомому, у которого почти такой же тел, и срисовал его настройки баланса белого (да до кучи и все остальные настройки тоже). Поставил себе баланс белого через ту же EZ ADJUST. Настройки сохранились, я проверял даже после отключения тела на час из розетки. Всё вроде бы норм, но в IN START всё равно кажет "4.Adjust White Balance" как NG. А у того знакомого эта настройка показывает ОК.
Как это исправить? И надо ли? Или забить?
Второй вопрос: У пришедшей ко мне платы в поле меню Tool Option2 настройки Video ADC Index и Audio ADC Index стоят обе на 2, а у приятельского тела (там его родная плата) они стоят на 6. Что такое у LG настройки Video ADC Index и Audio ADC? Какую мне цифру поставить на донорской плате?
Третий вопрос: какие ещё настройки сервисного меню у этой лыжи надо подстроить? Так-то ТВ вроде кажет нормально. Или "Не сломано - не чини"?
Пасип.
И90
  • 4 Июл 2021
Не сломано - не чини. Можешь ради интереса ин стоп команду подать.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 60PZ950S-ZA - несколько вопросов по некоторым настройкам в С/М Plasma как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 5 Июл 2021
это значит что не проводилась балансировка. ЗАБИТЬ! Не умеешь АДЦ балансировать, только убьешь плату.
