Решено LG 42PJ250R, шасси: PP01A/PP01B, eax61365503(01), дырка в транзисторе
  • Ramzes lll
Ramzes lll
  • 23 Июн 2021
Помогите опознать смд транзистор Q103
    383,1 КБ · Посмотрено: 40
J.User
  • 23 Июн 2021
MMBD301LT1G
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Ramzes lll
  • 23 Июн 2021
Родной транзистор в корпусе sot143. А ты предлагаешь заменить на диод?
J.User
  • 23 Июн 2021
Согласен, ошибся. Правильно - BSS83. Ты можешь скачать мануал и посмотреть самостоятельно.
Ramzes lll
  • 23 Июн 2021
Спасибо! Это он.  ссылка скрыта от публикации
  • 24 Июн 2021
Ramzes lll, не там создал тему. давай внимательнее.
Ramzes lll сказал(а):
Это он.
отметь тему как решено.
Ramzes lll
  • 25 Июн 2021
Хорошо, буду внимательнее. Тема еще не решена, ищу транзистор или аналог.
TorBjørn
  • 25 Июн 2021
Так это не транзистор, а стабилитрон серии BZX84.
Хотя, может быть и транзистор, если там в месте выгорания - буква, а не цифра:
Похоже на WMO или WMU
    132,2 КБ · Посмотрено: 15
