как зайти в автономный LG 50PM970S
  • иванчик000
иванчик000
  • 22 Июн 2021
1Б.П. EAY62609701 REV1.2
2. Z-SUS EBR74306901
3. Y-SUS EBR73763201
4. ПАНЕЛЬ PDP50R40000
5. MAIN EAX64349207 1.4
6. СКАН EBR73763902
7. СКАН нижний EBR73764302
Сначала аппарат отключался после пропайки стал работать . но нижняя часть экрана искажена.
Поменял так же емкости в блоке питания. ВСЕ выходные напряжения в норме. Поменял емкости в нижнем скане тоже не помогло.
    26,5 КБ · Посмотрено: 49
    38,7 КБ · Посмотрено: 45
    96,7 КБ · Посмотрено: 46
2
  • 22 Июн 2021
2
а проверить сканы тот что до середины и следующий после середины? линии между ними и лоджиком? Сборки?
иванчик000, и оформи тему, иначе скину в корзину.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему как зайти в автономный LG 50PM970S как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
