Econ EX-32HT005B, HK.T.S2T512CP539 помогите опознать шим.
  • SaveErr
SaveErr
  • 20 Июн 2021
Econ EX-32HT005B
HK.T.S2T512CP539
После грозы перестал включаться. При прозвонке выяснилось, что были пробиты 2 и 6 лапки шим. Позиция UW1. Все остальные элементы вроде бы живы.
Надпись на шиме (273K06 и 530Oa) оказалась не очень информативной, но возможно это NCP1253BSN65T1G. Схема подключения вроде бы такая же. Подскажите, пожалуйста, так ли это.
  • 20 Июн 2021
очень даже информативна UW1 OB2273
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
SaveErr
  • 20 Июн 2021
снова спасибо. Эти сокращения убивают.
svadim2007
  • 20 Июн 2021
У меня после грозы с такими симптомами был майн на OB2273, надо комплектом заменить OB2273 + полевик + РС817.
SaveErr
  • 24 Июн 2021
Как ни странно, сдох только шим. Всё остальное цело и после замены вполне работает.
