Решено Samsung UE32T4500 Помогите опознать ШИМ ICM801 ТВ
  • artd2006
artd2006
  • 15 Июн 2021
Помогите опознать ШИМ на материнской плате:
Main Board: BN94-15305S; BN9650993C; ML41A050592B; VDM_KANT-S2_32
SOP-8; марктровка:
1-й ряд: S7155
2-й ряд: 9513
Спасибо.
    285,6 КБ · Посмотрено: 333
  • 16 Июн 2021
Akarui
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
artd2006
  • 23 Июн 2021
SOP-8; марктровка:
1-й ряд: S7155
2-й ряд: 9513
Спасибо.
OB2269 ШИМ-контроллер, распаяли на проводах.
(Смотреть даташит, подпаять сопротивления).
Все получилось.
SOP-8; марктровка:
1-й ряд: S7155
2-й ряд: 9513
Спасибо.
Все получилось.
Rufusnet
  • 30 Июл 2021
artd2006,
SOP-8; марктровка:
1-й ряд: S7155
2-й ряд: 9513
Спасибо.
Все получилось.
SOP-8; марктровка:
1-й ряд: S7155
2-й ряд: 9513
Спасибо.
Все получилось.
Приветствую! Нельзя ли поподробнее по поводу замены на OB2269? Если можно на майл: smart-rem72@mail.ru
artd2006
  • 1 Авг 2021
Rufusnet сказал(а):
artd2006,
SOP-8; марктровка:
1-й ряд: S7155
2-й ряд: 9513
Спасибо.
Все получилось.
SOP-8; марктровка:
1-й ряд: S7155
2-й ряд: 9513
Спасибо.
Все получилось.
В понедельник отправлю на эл. почту.
Igor Pi
  • 8 Ноя 2021
artd2006, Здравия желаю! Не могли бы вы поделиться информацией по переделке данного БП на OB2269. У меня полностью аналогичная проблема. Спасибо
artd2006
  • 9 Ноя 2021
Rufusnet,
Привет.
С слов Михаила (он делал):
вызвонил на плате какая ножка куда идет, взял за основу эту схему (см вложение), припаял проводками и добавил два сопротивления R10/R12.
С уважением,
Андрей.
    53,5 КБ · Посмотрено: 337
moroz.v
  • 20 Фев 2022
Нарисовал схему подключения S7155.
    112,6 КБ · Посмотрено: 304
    103,6 КБ · Посмотрено: 95
    105,4 КБ · Посмотрено: 43
    139,4 КБ · Посмотрено: 89
Akarui
  • 25 Май 2022
Хочу добавить личный опыт. Поставил ld7575, работает. Разводка ног:
S7155 __ ld7575
1_________3
2_________5
3_________6
4_________1
5_________4
6_________2
7_________7
8_________8
Rufusnet
